手册
75KW电机用多大的线。不想浪费
4
Pages: 2/4 Go
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
12楼
发表于: 2010-11-05 21:05
多谢各位回复,我还是叫同事用50平方,因为出口印度,担心出问题,而且那边天气又热,保险点,液压泵基本上开20小时,多谢
六月荷
蚯蚓
54 个
217 点
540 分
在线时间: 136(小时)
查看六月荷的
13楼
发表于: 2010-11-05 21:14
75千瓦电机星三角启动用的六根线,单芯25平方完全可以。当时也是考虑节省,我们多台电机一直是这样用者。
baihongxi
查看baihongxi的
14楼
发表于: 2010-11-05 21:48
75KW电机必须用星角降压启动主电源线用35平方铜线线控制柜去电机的线用6根16平方的铜线。主线不要小于35平方因为夏天气温较高在加上线自身的温度宜引起火灾
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
15楼
发表于: 2010-11-06 02:06
同意13楼的
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
16楼
发表于: 2010-11-06 08:22
引用第11楼阿权1于2010-11-05 19:24发表的 :
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
16的线能带75KW的电机?大哥我真佩服你,你在这故意害人的把。
我们这边有台空压机电机75KW,变频器控制。电流用钳形表量出来125A左右,我放的是35的线,发热有点厉害。建议75KW的电动机放50的线。为了安全不要在乎那点钱,安全第一
yi710920
大家才是真的好
90 个
224 点
802 分
在线时间: 32(小时)
查看yi710920的
17楼
发表于: 2010-11-06 09:01
6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线.
大家才是真的好
超级大白兔
活到老,学到老!
16 个
688 点
6074 分
在线时间: 169(小时)
查看超级大白兔的
18楼
发表于: 2010-11-06 16:20
星接起动时,起动电流最大约是2.3倍额定电流,即126x2.3=290A,油泵电机起动到运行有4秒转换时间足够!50
mm2附和规定!
cxkj
查看cxkj的
19楼
发表于: 2010-11-06 17:38
35平方的够了,因为只有10米的距离,OK
赤骥
20 个
108 点
558 分
在线时间: 15(小时)
查看赤骥的
20楼
发表于: 2010-11-06 22:38
长期使用,建议选择50平方
dracy
查看dracy的
21楼
发表于: 2010-11-06 23:05
35的完全可以
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
22楼
发表于: 2010-11-29 22:03
25平方的没问题,我们110KW的球磨机才用50的3根
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
23楼
发表于: 2010-11-30 12:42
35平方啦。。。。。
4
Pages: 2/4 Go
75KW电机用多大的线。不想浪费
