真相
75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
4
Pages: 1/4 Go
yefengchen
468 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2010-10-18 16:22
各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
我心飞翔
开心生活每一天!
164 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2010-10-18 16:28
应该可以用星三角启动的,我们厂里就有,用的是六根35平方的铜芯线。
ntsd2003
查看ntsd2003的
发表于: 2010-10-18 17:12
应该有多种的启动方式,采用Y-三角启动的方式只是其中的一种,从安全与经济角度分别做预算。如风机与泵类建议你使用50平方的导线。不知你使用的工况是如何的?需要具体的描述下!
bbding
查看bbding的
发表于: 2010-10-18 20:14
那要看你是什么类负载,如果空载或轻载那就可以直接选用这种启动方式。用25-35平方线
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-10-18 20:29
可以用星三角启动,电机引线用用16MM2就行了,主线用25MM2就行。
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2010-10-18 20:35
星三角完全可以,好的话也可以用自藕降压启动,
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
194 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2010-10-19 08:12
35的铜线不行 如果是星三角 用50的铜线
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2010-10-19 08:34
可以用星.三角也可以用自藕变压器启动,如果是在华南地区也是重载6根线全部穿在一根铁管里,建议你最好用35平方的铜线,因为现在电线都达不到国标,铁管作设备保护接地。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-10-19 12:42
用50的线吧~!星接短连的线可以细一些。
jklmn123
132 个
2916 点
9794 分
在线时间: 154(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-10-19 15:19
主要看你的负载情况,轻载可以星三角
q303w
74 个
308 点
524 分
在线时间: 29(小时)
查看q303w的
发表于: 2010-10-19 15:30
答案不同,还是自己判断,75KW电机额定电流大概150A,星三角启动,控制柜为6根出线,每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话,每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应选70平方或95平方的为佳。OK
sunyujun10
54 个
225 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的
发表于: 2010-10-19 16:01
4
Pages: 1/4 Go
