指令
三菱系列QY10输出触点频繁烧坏怎么解决?求助!
gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
69 个
182 点
656 分
在线时间: 42(小时)
查看gaoqiang1986的
发表于: 2010-10-17 20:13
我家的反包式成型机由三菱Q系列PLC控制~ QY10输出模块下端接1A保险然后直接驱动负载。一般驱动220V的液压电磁阀。。。可是经常烧触点。。保险却没有损坏。1A的保险已经很小了~~~~求助大哥大姐们指点下~~该怎么解决!!!
ネ申㊣言舌
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
201 个
764 点
27139 分
在线时间: 270(小时)
查看wangcg的
发表于: 2010-10-17 20:23
用一个MY2N继电器控制就OK了.
下载积分:+1(gaoqiang1986)
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-10-17 20:47
用继电器转接一下。
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-10-17 22:05
继电器型并不是继电器,建立加中间继电器过渡。
饿米豆腐
leeso
40 个
192 点
462 分
在线时间: 50(小时)
查看leeso的
发表于: 2010-10-17 22:14
象接触器一样加RC 电路就好了
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2010-10-18 09:42
电磁阀和PLC模块之间增加中间继电器就行了。直流的中间继电器,自己带了浪涌吸收保护的。
lsjt08
查看lsjt08的
发表于: 2010-12-03 21:36
楼主你只有QY10输出点是接液压电磁阀而已吗?如果不是,还有其他的输出点也接了液压电磁阀的话,估计容易烧坏的那个触点的电磁阀就 有点问题“想短路但是又没有完全的短路”。如果只有QY10输出点接液压电磁阀的话,那可以用中间继电器转换再连接液压电磁阀 来解决问题了!
xiaowei55418
查看xiaowei55418的
发表于: 2010-12-10 03:09
可直接在PLC Y10点上外接中间继电器来放大,安装好后即使再坏,也只是怀个中间继电器吧了
