中国
plc继电器输出模块输也点老是烧坏怎么办?
ytmmnm30
6 个
90 点
1401 分
在线时间: 11(小时)
查看ytmmnm30的
发表于: 2010-10-10 15:11
PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2010-10-10 17:36
当初该用晶体管输出的模块
闫海峰2
查看闫海峰2的
发表于: 2010-10-10 19:18
加浪涌电压抑制器
新雄xiong
查看新雄xiong的
发表于: 2010-10-10 20:09
你先选择好点的中间继电器,电磁阀同样选好品牌的,我先前用杂牌电磁阀有发现过
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2010-10-10 22:03
4楼的方法就行了,不过当初选型就错了,要晶体管型的就好了。
刘建强
勤学,才是进步的根源。
270 个
449 点
2953 分
在线时间: 549(小时)
查看刘建强的
发表于: 2010-10-10 22:07
用晶体管型输出的,加固态继电器。
老怪
42 个
111 点
539 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的
发表于: 2010-10-10 22:24
接上一只二极管来抑制浪涌电流,对感性负载都能起到保护作用
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2010-10-10 22:50
按照楼主的计算,该继电器每个月的通断次数在1百万次左右,你说会不会经常烧呢,只能加一个晶体管输出模块,输出模块再控制一个固态继电器就能够解决问题,保证一年都不会烧一次。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2010-10-11 08:30
如是直流负载就在负载俩侧并联反向二极管,如是交流负载则在负载侧并联浪涌吸收器
ytmmnm30
6 个
90 点
1401 分
在线时间: 11(小时)
查看ytmmnm30的
发表于: 2010-10-11 10:31
谢谢楼上各位,小弟不材,浪涌吸收器加在负载端能起到什么作用?PLC的输出点是加在中继的线圈上啊?
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2010-10-11 11:17
长痛不如短痛,一次花个血本,把输出模块换成晶体管的,负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式,什么继电器都受不了。
要考虑一下什么才重要,不影响生产重要,你三天两头地维修,不是更耗血本?
jinchen2010
查看jinchen2010的
发表于: 2010-10-11 11:22
改用固态继电器
