wangyoufei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangyoufei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-06 20:00
各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
lipengfei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lipengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-06 20:52
你试一下强制输出呢
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108656 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-06 20:59
1.可能是程序和你的配置有问题?
2.你的PLC电池有没有装好?
wangyoufei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2007-12-06 21:41
强制输出没反应啊, 是不是要写完程序后需要做什么设置啊?
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-06 22:18
强制是在STOP下的
konev
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看konev的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-07 09:10
1、BAT是电池电量低报警,正常情况下,没有电池PLC应该也可以运行,只是不能保存程序。
2、如果PLC的RUN开关已经拨到RUN一侧,PLC的MOD灯亮么?如果MOD灯不亮的话,有可能PLC基板出现问题或Q Bus连接的设备出现了问题。
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-07 09:40
一,先把PLC的电池装上,取消掉BAT报警.
二,PLC的指拨开关到RUN.
三,强制输出有无反应,有的话,是外部接线问题.没有反应的话,检查程序有无问题.
四,模块是否在扩展基板上面,通讯口旁边的基板要短接到一的位置.
同心同德,共建家园
yjdx79
发帖数量: 26 个
工控威望: 180 点
下载积分: 670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-07 10:19
yjdx79
发帖数量: 26 个
工控威望: 180 点
下载积分: 670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-12-07 10:19
yjdx79
发帖数量: 26 个
工控威望: 180 点
下载积分: 670 分
在线时间: 0(小时)
查看yjdx79的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-07 10:19
weiminqian
发帖数量: 447 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 188(小时)
查看weiminqian的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-28 20:29
连参数一起下载到PLC
cuong
发帖数量: 49 个
工控威望: 198 点
下载积分: 10488 分
在线时间: 43(小时)
查看cuong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-18 12:43
参数没有设置正确
PLC Parameter\ program
