  • Pages: 2/2     Go
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-27 08:03
感谢楼上二位的讨论!
我确实在考虑其它可行性方案,本人想通过优化工作方式,即按工艺的不同启动泵的组合,同时采用改装星-三角为变频。目的是在减少泵而尽量不影响工艺要求的前提下,达到功率因数的目的(就是将相应的定量泵电机160KW由50HZ提高到最高频率为65HZ,时间工作为10多秒,然后下降为待机频率)。
对于11楼的观点我也很感兴趣,盼大家继续讨论!
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-27 09:57
加裝自動功率因數控制器,及防爆型電容器
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-27 22:40
启动时就地补偿,单独加补偿电容。如果和总补偿柜有冲突可以设置补偿时间,与总柜错开补偿时间,启动后关闭就地补偿电容。你的电网正常运行时功率因数在0.85是有些低了,我认为就地补偿可以不用关闭。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-31 16:37
因设备加载卸载时间较短,采用变频器效果会很好,不但能改善功率因数,还有直接的节能效益。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-31 20:14
你的意思是说就是电机启动的那十多秒才下降的吗?启动完之后又恢复正常了吧?是不是这样?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
建军1976
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看建军1976的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-08-01 23:12
单电机补偿,电容器用接触器控制,接触器用一个时间继电器控制错过,总补偿柜的补偿时间如何?
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
发帖数量: 214 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 8284 分
在线时间: 296(小时)
查看zhang456的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-08-02 11:21
用变频器
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-08-02 12:58
如果采用变频器,那工程造价是直线上升了。我这里装机容量是160KW五台,110KW二台。设备启动就需要启动这么多电机(还不包含比较小一点的电机)。
17楼的朋友方案到是可以考虑一下的。
陈虾
发帖数量: 194 个
工控威望: 106 点
下载积分: 416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-08-02 17:46
来支持一下
2004100519
Hard Road,brave hart!
发帖数量: 129 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-08-02 22:58
很深奥 学习 学习
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-08-04 11:40
回16楼:
我的意思是当设备启动完成后(全部的泵),在设备加载时功率因数会下降10多秒时间。其它时间段功率因数在0.85左右。
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-08-07 20:44
没必要为这10秒的低功率因数费脑筋。供电局收的电费时,是按你们单位月平均功率因数进行计算的。你最好将功率因数补偿设置在0.92--0.94就成。延时调整到30秒。
  • Pages: 2/2     Go
