中国
如何来控制功率因数
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-22 13:26
单位有一供电变电所,主变2000KVA。其中有一设备装机容量为160KW六台110KW二台及其它小容量电机组成。电机启动方式:星-三角启动。当设备启动完成时变电所的功率因数是0.85左右。问题是当设备每个时间节拍工作时,在其中一工作时段变电所功率因数下降为0.6左右,(全过程工作节拍为1分钟)。功率因数下降的时间为10秒,采用无功补偿在短时间内显然不现实。请大家讨论采用何方式提高功率因数?
说明:上诉设备供电电压400V,功率因数指示是指低压侧。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新编辑 ]
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
发表于: 2010-07-22 19:36
低压配电柜功率因数有没降低?
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-07-22 21:39
就地补偿电容啊,对线路也好,对变压器也好,都有用啊,要不就多装变频器
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-23 08:26
谢谢楼上二位。问题是如何进行短时间内的补偿?在设备启动完毕后(空运行)功率因数还是可以的。但是一旦设备加载时马上降为0.5左右,持续时间10多秒。设备生产节拍大概1分钟左右。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-23 08:32
如果采用简单的就地补偿也难符合实际使用条件。我现在正考虑按压力设置值为启动实际泵数量的依据。
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2010-07-24 09:50
这样的现象,无功补偿没有什么问题,只要加长星三角的启动转换时间,应该这种现象就不会出现
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-24 11:41
谢谢楼上!我的问题是在设备运行时的功率因数下降如何来提高,因为实际低功率因数时间上比较短。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-24 17:08
建议不要同时带负荷,可不可以 分步运行,待第一台机补偿稳定后,再下一台, 还有就是减少补偿电容的数量,增大电容的容量行不?
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-07-24 23:27
电容投切时间设置短一点
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-26 17:46
看来我还是没有把问题描述清楚。上面的问题是同一台设备的配置,设备运行需要启动怎么多电机。关键我的问题是当设备加载时的功率因数降低,但是功率因数降低的时间只有10多秒,(整个工作节拍也只有1分钟范围内)盼大家能够讨论讨论如何提高功率因数。
yurui
查看yurui的
发表于: 2010-07-26 21:13
个人愚见有三:
1:主变配置富余量过低。
2:如硬件无法改变,则考虑作业方式是否存在优化可能。
3:如无外围新力量加入,各种补偿在你方案中都是于事无补的。(你自己也应该尝试过了)
grt
查看grt的
发表于: 2010-07-26 21:39
考虑用动态无功补偿装置即可。
如何来控制功率因数
