  • 3
  • Pages: 2/3     Go
majianfeng
相信自己
发帖数量: 68 个
工控威望: 233 点
下载积分: 455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-16 07:58
电磁阀的正常工作,跟管路上的气压大小是有关系的。超过工作压力,打开后就关不上了。你看看你的阀量程是多少bar的,实在不行装个调压阀就好了。1bar=0.1MPa
我们的骄傲多半于我们的无知
zdszy2006
发帖数量: 383 个
工控威望: 367 点
下载积分: 680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-16 09:46
电磁阀上并一个二极管试试
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-16 10:14
你说的应该是反向脉冲步袋除尘器上的脉冲阀吧,出现这种原因主要是阀芯与脉冲片闭合不严造成的。应该换脉冲片。
自己的事情自己做.
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-16 10:18
用固态继电器带动看下
mars08444
赠人玫瑰,手留余香!
发帖数量: 60 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 15(小时)
查看mars08444的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-16 10:34
同意 6楼 6楼的说法
道法自然!
bretch
发帖数量: 31 个
工控威望: 98 点
下载积分: 495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-07-16 10:46
有几个问题不太明白:
1.你说的是单向阀还是双向阀?
2.电磁阀线圈上有没有电压?(不要量plc输出端,直接量现场电磁阀线圈)
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-07-17 00:12
1.PLC有输出,查程序,是否程序有错或被干扰误动
2.PLC无输出,查继电器,是否继电器未打开,接点粘连
3.PLC无输出,继电器正常,查电磁阀线圈是否有电,加放电装置
4.PLC无输出,继电器正常,线圈无电,查电磁阀是否损坏或超负荷工作
砖头砸人小心!
  • 下载积分:+1(王大帅) 思路清晰 !赞一个
  • 饿米豆腐
    汇荣铝业
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-07-17 09:53
    换继电器,继电器质量差,我们这就是,攻丝机用的,继电器的线圈断电时总要延迟那么1秒左右,然后才能听见;啪‘的一声才断开。换了欧姆龙的啥事没有一切正常。
    wwcwwc
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-07-17 11:02
    简单问题有时在讨论时反而变复杂。我做过0.5 ~ 1S的阀控装置,阀使用外先导形式。PLC也加了继电器,没有楼主说的这个现象啊。
    首先确认PLC没有输出,而阀还是打开,则考虑阀的原因。推荐在比较短的时间执行装置中使用外先导方式,控制气管尽量短。
    继电器我只用欧姆龙和施耐德或者西门子。没有其它原因就是理解把一些不必要的问题(困惑)先期排除掉。
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-07-17 13:28
    有个方法你试一下,把时间调长点试下行不, 如果不行,就在通电或断电期间找原因,观察线路或阀体的动作是否正确, 如果行则逐渐的减短供电时间,再查找原因
    zefiro
    山雨欲来风满楼
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zefiro的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-07-17 13:44
         你用的电磁阀是不是自恢复的还是需要通电再往另一方向运动的?别人的控制柜可能有两个点控制两个方向。
    abc40
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 493 分
    在线时间: 10(小时)
    查看abc40的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-07-17 15:54
    Y没有输出,电磁阀关不上,楼主测一下继电器的常开触点是不是粘死了
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
