发财
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
Pages: 2/3 Go
majianfeng
相信自己
68 个
233 点
455 分
在线时间: 99(小时)
查看majianfeng的
12楼
发表于: 2010-07-16 07:58
电磁阀的正常工作,跟管路上的气压大小是有关系的。超过工作压力,打开后就关不上了。你看看你的阀量程是多少bar的,实在不行装个调压阀就好了。1bar=0.1MPa
我们的骄傲多半于我们的无知
zdszy2006
383 个
367 点
680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的
13楼
发表于: 2010-07-16 09:46
电磁阀上并一个二极管试试
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
14楼
发表于: 2010-07-16 10:14
你说的应该是反向脉冲步袋除尘器上的脉冲阀吧,出现这种原因主要是阀芯与脉冲片闭合不严造成的。应该换脉冲片。
自己的事情自己做.
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
15楼
发表于: 2010-07-16 10:18
用固态继电器带动看下
mars08444
赠人玫瑰,手留余香!
60 个
124 点
1021 分
在线时间: 15(小时)
查看mars08444的
16楼
发表于: 2010-07-16 10:34
同意 6楼 6楼的说法
道法自然!
bretch
31 个
98 点
495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的
17楼
发表于: 2010-07-16 10:46
有几个问题不太明白:
1.你说的是单向阀还是双向阀?
2.电磁阀线圈上有没有电压?(不要量plc输出端,直接量现场电磁阀线圈)
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
18楼
发表于: 2010-07-17 00:12
1.PLC有输出,查程序,是否程序有错或被干扰误动
2.PLC无输出,查继电器,是否继电器未打开,接点粘连
3.PLC无输出,继电器正常,查电磁阀线圈是否有电,加放电装置
4.PLC无输出,继电器正常,线圈无电,查电磁阀是否损坏或超负荷工作
砖头砸人小心!
下载积分:+1(王大帅) 思路清晰 !赞一个
饿米豆腐
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21356 分
在线时间: 1605(小时)
查看汇荣铝业的
19楼
发表于: 2010-07-17 09:53
换继电器,继电器质量差,我们这就是,攻丝机用的,继电器的线圈断电时总要延迟那么1秒左右,然后才能听见;啪‘的一声才断开。换了欧姆龙的啥事没有一切正常。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
20楼
发表于: 2010-07-17 11:02
简单问题有时在讨论时反而变复杂。我做过0.5 ~ 1S的阀控装置,阀使用外先导形式。PLC也加了继电器,没有楼主说的这个现象啊。
首先确认PLC没有输出,而阀还是打开,则考虑阀的原因。推荐在比较短的时间执行装置中使用外先导方式,控制气管尽量短。
继电器我只用欧姆龙和施耐德或者西门子。没有其它原因就是理解把一些不必要的问题(困惑)先期排除掉。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
21楼
发表于: 2010-07-17 13:28
有个方法你试一下,把时间调长点试下行不, 如果不行,就在通电或断电期间找原因,观察线路或阀体的动作是否正确, 如果行则逐渐的减短供电时间,再查找原因
zefiro
山雨欲来风满楼
11 个
157 点
491 分
在线时间: 8(小时)
查看zefiro的
22楼
发表于: 2010-07-17 13:44
你用的电磁阀是不是自恢复的还是需要通电再往另一方向运动的?别人的控制柜可能有两个点控制两个方向。
abc40
40 个
108 点
493 分
在线时间: 10(小时)
查看abc40的
23楼
发表于: 2010-07-17 15:54
Y没有输出,电磁阀关不上,楼主测一下继电器的常开触点是不是粘死了
Pages: 2/3 Go
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
