健康
变频器难题
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-07-08 20:25
一台施奈德22kw变频器接通电源面板提示通讯正常。但不执行启动命令。测量直流母线电压才36v。正常500v。请问变频器哪里坏了?自己能修吗?
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的
发表于: 2010-07-08 20:34
有没有搞错,直流母线电压36V那它的开关电源如何工作?除非开关电源和主电源分开供电的。
下载积分:+1(tanghanshui)
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-07-08 21:05
单独接个整流模块通进去试下。
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-07-08 22:31
整流模块
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-07-08 22:33
整流堆坏了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
jg2457279
查看jg2457279的
发表于: 2010-07-08 23:04
惠州市技高科技专业维修施耐德变频器,100%修好,维修电话---13556213286
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-07-08 23:41
这么快就有人打广告了,
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2010-07-09 00:02
引用第5楼jg2457279于2010-07-08 23:04发表的 :
看来工控人家园没有三年前那么好了,这里快成了广告家园了
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-07-09 20:40
可能是缓冲电阻坏了. 也可能是短接接触器坏了,或电压检测单元 ......... 上电的 工作原理是 -------变频刚上电时是串电阻对电容充电,(为了保护整流桥不彼大电流烧坏) 当电容电压上升到一定电压时,再通过接触器短接电阻,直接给电容充电.
wangliwen
56 个
157 点
497 分
在线时间: 74(小时)
查看wangliwen的
发表于: 2010-07-09 21:02
从你测量的出来的直流电压来分析的话,缓冲电阻坏的可能性大一点.一般电阻在十几欧左右.也可以检查是否是由直流电源短路所致.将电压拉低.
变频器难题
