吴高山
用心的人
发帖数量: 67 个
工控威望: 205 点
下载积分: 806 分
在线时间: 87(小时)
查看吴高山的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-01 15:23
可以的没问题
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1779(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-01 15:47
我接过,用外部24VDC电源的—端接PLC输入端的COM,+端供给传感器供电。传感器(NPN)输出接各输入口X1,X2......。没有问题的。输出用的外部电源千万不要与输入端的电源共用。这应该是常识吧。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-01 16:03
可是我这个PLC输入端的COM和机体(铁的)就是碰了一下  还冒了一点火花  直接就完蛋了
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-01 23:18
引用第14楼汇荣铝业于2010-07-01 16:03发表的  :
我碰到多输出的24V短路,排除后就好了,输入端的COM对地还没遇到过,理论上说如果只是COM对地是不会烧的,照你说的现象可能是在某个输入点接通的情况下和输出端的24V已经和外壳短路了,而输入端COM再次对地短路造成24V电源烧毁,输出端的24V和0V有过载保护的,而你这种情况是在设计时未考虑到的,换句话说:设计上就不允许输出端的24V与输入端COM短路.
自己的事情自己做.
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140614 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-02 00:55
引用第9楼汇荣铝业于2010-07-01 06:21发表的  :
哦  明白了  谢谢各位了   最近由于操作人员的失误烧坏了2个PLC(原因是PLC输入端的COM跟机器对地短路)  有人说输入端接外部电源  这样能安全点  有点半信半疑  上来问问大家  看有没有啥好办法 防止这样的事发生(配电柜里保险 3A的空开都有,发生短路的时候 保险断了 空开也跳了 但PLC还是烧了)。 希望各位指点,不胜感激。
保险断了, 空开也跳了就说明了交流电源短路到直流电源线路了。应确定交流与直流 ( 或PLC ) 线路不能短路
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-07-02 07:11
各位老大  主要原因查明了  是机器上的一个加热块老化 造成漏电(交流220V的,漏电电压在80V左右,机器接地良好,不电人)像17楼朋友说的 交流窜入直流线路了。 再次感谢楼上这些朋友的回答,谢谢。
powerwave
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1933 分
在线时间: 52(小时)
查看powerwave的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-07-02 09:35
漏电电压在80V左右,那么高电压就不能说接地良好了吧
catty703
发帖数量: 9 个
工控威望: 158 点
下载积分: 509 分
在线时间: 17(小时)
查看catty703的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-07-02 10:16
在很多的设计中,三菱PLC的COM口都是与开关电源的24V相接,以开关电源的0V与输入口相接形成回路,方便了一些检测元件的直接接入输入端,而远程的侧用上光藕转换来连接.所以楼主的故障可以先考虑下是否有短路和端口受到外来电流电压的冲击.
PS:电器元件的运作原理都是我们维护和设计的技术源泉,谢谢
cyehuangling
发帖数量: 8 个
工控威望: 168 点
下载积分: 492 分
在线时间: 9(小时)
查看cyehuangling的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-07-02 10:26
我的積分用完了,悲劇了,這麼快速弄積分啊
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-07-02 13:30
关于COM口的连接问题,我认为有条件的朋友只要打开PLC看一下,什么问题都回明白了,一般PLC的输入/输出因为增加抗干扰等原因而采用光电隔离(光藕)的方式。输入信号负载实际就是LED它是有极性的。输出是通过光藕驱动晶体管(或者由晶体管放大驱动继电器)。至于有些PLC有多个COM口是为了方便连接不同电压等级的负载。
海浪2012
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 69(小时)
查看海浪2012的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-07-03 10:32
不能外接电源,PLC上电后,输入各口与输入COM之间有24V直流电,用万用表一量就出
chenxiaochun
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-07-05 12:53
输入端的COM和电源的负本身就是通的,你可以用表测一下呀。
