风景
求教 恒压供水
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 07:35
在恒压供水系统中,采集到的压力值是直接给PLC,经过PLC处理后,输出模拟量控制变频器运行,由于给定值、反馈值、输出值都是由plc完成的,那么模拟量输出到变频器后,我们应该怎么调节变频器呢?它的转速怎么去设定?
yzdzh
87 个
222 点
64127 分
在线时间: 86(小时)
查看yzdzh的
发表于: 2010-05-29 08:18
变频器目标给定,由变频器模拟给定VI(DC 0-10V)或AI(DC 4-20mA)视PLC输出模拟量而定。
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2010-05-29 08:34
....也可以通过 RS-485 给变频器频率
认真做事,低调做人
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 10:39
那变频器的调速范围呢?比如4-20ma的信号在pid调节后直接输入给变频器,作为变频器的给定值,那调速范围的任意的吗?还是说还要根据什么要求转成一定的范围中,比如20ma对应1300的转速和对应1000的转速就不同啊.
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2010-05-29 11:00
可以加装个触摸屏,然后通过触摸屏改变数值,再传输到PLC,再通过2AD模块给变频器电压或电流信号,即可
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2010-05-29 11:11
电压电流信号变频器里有个模拟信号,多少电压电流都有规定,程式里你用FROM,TO指令改变,数据值的规定是要根据你控制细分的程度,如电压值为0~10V,这时你整个量程范围越大,比如4000,那么10V电压就可以4000等分,相当于数值40时就为0.1V。若数值最大规定为400,数值40就为1V。
下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-05-29 11:34
恩 我明白这些 但是变频器要设置什么吗?
zhangweiwei
219 个
361 点
949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的
发表于: 2010-05-29 11:57
使用远传电阻表
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-05-29 13:31
既然采用的是恒压供水,那么电机转速就是自动控制的,你还去干涉它做什么?
自己的事情自己做.
275 个
290 点
837 分
在线时间: 125(小时)
查看3541617的
发表于: 2010-05-29 17:20
变频器不用设置什么,
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-05-29 21:23
4ma-0hz,20ma-50hz,具体转数由设定值来完成吧
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
宏仪电气
宏仪机电
139 个
247 点
1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的
发表于: 2010-05-30 14:45
恒压供水,顾名思义就是压力恒定,那就应该在压力要求恒定的地方加装压力传感器,压力信号反馈给变频器或者plc,用要求恒定压力的信号作为变频器的转速信号,反馈信号作为pid的给定信号,来做闭环控制,应该可以实现。
个人意见,仅供参考
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
求教 恒压供水
