电线发热问题
4
Pages: 3/4 Go
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
24楼
发表于: 2010-06-27 19:04
30度下测有40度很正常
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
25楼
发表于: 2010-06-27 20:32
看看你的线径是否标准
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
26楼
发表于: 2010-06-28 09:48
可能使用的电线是非标的, 电缆直径远低于70, 你可以用70的线鼻子插到该铜线上比一下,如果很轻松就装上的话,就是非标电缆,正规电缆在安装线鼻子期间需要将线鼻子进口处用刀子倒圆角才能刚好装进去.
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
27楼
发表于: 2010-06-28 19:30
电线没什么问题。三条线温度一样吗?有没有测量三相负荷的电流平不平衡?有的由于电机铜线绝缘有微小破裂导致匝间短路,引起一相电流不平衡
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
28楼
发表于: 2010-06-28 20:08
你是不是看错线了,是不是铜铝线,这个你要搞清楚.
wqing
向同行们学习!
279 个
456 点
95895 分
在线时间: 622(小时)
查看wqing的
29楼
发表于: 2010-06-28 20:16
70平方。按道理能用280A。最少也能用140KW。有点温度是正常的,但是这么小的功率,就有温度,可能。铜线材质上纯度有问题!
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
30楼
发表于: 2010-06-28 22:25
1米长???会不会是两头的接头虚接??
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
31楼
发表于: 2010-06-29 08:05
电线不是国标的。电线过电发热是正常的,但这么大的电线这么点负载,发热就不正常了。估计是厂标线。厂标线只有国标的一半多一点。
wbj20008
44 个
334 点
659 分
在线时间: 149(小时)
查看wbj20008的
32楼
发表于: 2010-06-29 09:28
92A电流没有问题,检查一下两端接压线是否压实。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
33楼
发表于: 2010-07-04 12:03
肯定没接好
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
34楼
发表于: 2010-07-04 13:48
钳流表没问题,看看线鼻子吧,有没有接劳或压紧。
川行天下
查看川行天下的
35楼
发表于: 2010-07-04 13:53
有可能是负载过大,或是线路短路
4
Pages: 3/4 Go
电线发热问题
