  • Pages: 2/2     Go
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 245 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-04-09 16:35
引用第11楼nbwrk于2010-04-09 16:02发表的  :
象这种情况你只要看看伺服驱动器上接收到的脉冲数  你看看100MM时发过来的脉冲数  和20MM发过来的脉冲数是否是成5:1   如果不是就是程序问题  如果是那就是伺服参数问题  比如你会不会用了两个齿轮比
nbwrk :
谢谢你的回复,伺服驱动器的参数设置里只有一个电子齿轮比。
请教,如何才能设置两个齿轮比?
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
benbenxiong5
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看benbenxiong5的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-04-09 18:40
外部干扰
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12174 分
在线时间: 2581(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-04-12 17:35
问题出在M200始终是有信号的,改M300就可以
  • 下载积分:+1(tianqiji)
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-04-13 09:07
    引用第14楼liujian-weng于2010-04-12 17:35发表的  :
    谢谢!我再试试看。
    虚心求教
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看虚心求教的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-04-13 12:54
    等待结果怎么样
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-05-10 09:36
      我昨天又试了楼上的方法,还是不行。
    我对伺服控制器监控发现,伺服收到的指令脉冲就存在2:1的关系。
    比如我输入100mm时1PG发出1000个脉冲,伺服正转走100mm。
    我又输入80mm时1PG应该发出200个脉冲,可是它却发出了400个
    脉冲。伺服反转走了40mm。这样看来应该是程序问题。可是我从
    1PG里读取BFM26伺服当前位置时,我发现我输入100时,BFM26
    的数值是100,我输入80时,BFM26的数值是80。不解!为什么会
    这样呢?请问各位前辈能否帮我分析一下原因?程序就是我之前传
    上去的程序。谢了!
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-05-11 10:39
    没有人遇到过此问题吗?期待不吝赐教!
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-05-12 08:51
    我在顶!期待中!
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-05-14 13:21
    顶!!!
    • Pages: 2/2     Go
