中奖
呵呵@!!问大家一个比较BT的问题!!!!
麦兜
48 个
128 点
644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的
发表于: 2010-03-28 17:45
一个负载需10A的熔断器!!!能否不用10A的!!!用一只6A和一只4A的并联??????
fengyuhai
89 个
118 点
497 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的
发表于: 2010-03-28 19:57
不行,不信你试一试
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1035(小时)
查看ajunn的
发表于: 2010-03-28 19:59
4A的易烧坏!
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-28 22:24
是呀,不行的.小的容易坏,可以用两个5A的。
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2010-03-28 22:39
两路电流很难绝对一致
王大帅
名利一张纸 富贵一场梦
215 个
386 点
27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的
发表于: 2010-03-28 22:52
按理说理论上行不通的, 不过楼主可以试试看 有的东西实践才是硬道理!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-03-29 08:02
4A的先烧断,然后6A的再烧断`!
电负荷不重的话也许能正常用一段时间`!
但还是有断的可能性大`!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48911 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2010-03-29 13:44
既然根椐负载选的保险为了10A,则负载的最大电流为10/(1.5-2.5),则最在电流为6.67A,如果采用两保险丝并联(6A+4A),线路不会不能用,因为两保险丝的散热远大于一个保险,但抗瞬时电流差些.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-29 14:09
肯定不行啦!要也是两个十A的并联啦!
麦兜
48 个
128 点
644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的
发表于: 2010-03-29 20:02
呵呵!!!!很有意思!!!!两个熔断器并联!!!!总电流是10A!!!所以每个熔断器分得电流为5A!!!!其中一个为4A!!!所以先熔断!!!!这时10A电流流经6A的熔断器!!!6A熔断器随之熔断!!!!
qj_wgx
824 个
1062 点
2592 分
在线时间: 498(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2010-03-29 20:33
很有趣的题目,关键在于6A和4A的保险丝能否按照6:4的比例分配电流,如果不采取措施的话,一般不可能,所以只能最大承受8A的电流;如果能够匹配电阻,使电流能按6:4的比例分配,那就可以达到10A的容量。
当然这些都是理论上的分析,实际上两个并联的估计没有一个10A的来得耐用,呵呵
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2010-03-29 20:42
理论上行不通
