中国
请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
m_xiaoma
查看m_xiaoma的
发表于: 2010-03-26 14:00
对于TOP K0 K0 K1 K1指令,我知道是上升沿脉冲向0号模块(4AD-PT)的BFM#0写入K1,但我看了手册上没有BFM#0功能介绍,只有BFM#1之后的介绍。写入K1代表什么意思不明白,请高人指教!!!多谢!!!
[ 此帖被m_xiaoma在2010-03-26 15:28重新编辑 ]
m_xiaoma
查看m_xiaoma的
发表于: 2010-03-26 14:16
没有人知道吗?枯等~~~
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-26 15:37
传送写入K1将启动模块通道#1置1,启动模拟量输入通道。
yanghw781012
20 个
88 点
2089 分
在线时间: 121(小时)
查看yanghw781012的
发表于: 2010-04-18 16:11
找本手册看看不知道你说的是那个K呀
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-04-29 20:52
TOP K0 K0 K1 K1指令
TOP 是写入的意思,K0 是0号模块,就是连在靠近PLC最近的位置的模块,KO就是#0.,K1就是J型热电偶。K1就是一个存储器。
整句就是把1写入#0号,只写一个存储器。
你要为我加分哦,
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-29 21:39
5楼 说的对,是这样的。书上有的,如果要说明书找我好了,我这里有的
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-05-07 20:10
BFM #0里是选择感温器类型的 具体如下:
H3310 3代表不使用1代表J型热电偶0代表K型热电偶
若只使用两路CH1和CH2 ,指令为 TO K2 H3310 K1
你的程序是将K1输入到#0,其中CH4CH3CH2都为K型热电偶,只有CH1为J型热电偶
幻想----------设计的灵魂
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
发表于: 2010-05-07 20:22
TOP K0 K0 K1 K1指令
你要为我加分哦,同意楼上
请教:FX2N-4AD-PT初始化问题
