pelywang
发帖数量: 30 个
工控威望: 170 点
下载积分: 620 分
在线时间: 14(小时)
查看pelywang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-03-26 23:56
如果之前是好的,那么有几个原因(但是你没有摇表比较麻烦):
1、电动机绕组匝间短路(三相绕组是否平衡);
2、电动机对地漏电(可惜你没有摇表);
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-04-01 20:42
别接电机,试试还跳闸吧,虽然,启动电流是额定电流的4到7倍,可它的时间很短,断路器跳闸是有延时的,你没有兆欧表,钳流表有吗?要在没有,我建议你换个同样的电机试试。
sunchenghua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunchenghua的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-04-02 17:43
工厂设计用的断路器有好几种:1,配电保护用;2,电机使用。。。。。
按你的说法来看20A是足够的,除非断路器质量有问题。
这里不存在重载启动的问题,断路器的保护曲线一般是能规避过去的。
最大的可能性事对地短路了。
电机烧坏的可能性几乎不会存在。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-04-05 10:24
这种问题不用摇表也可检查的,把电动机的入线拆了再试试.
jiangx
发帖数量: 453 个
工控威望: 568 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-04-05 22:14
断路器跳的原因就是对地短路吧
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-04-06 06:54
短路器有点小吧,应该4KW的电机启动电流应该超出20A。而且断路器要选择D型的就应该不会跳。没有摇表更换一个断路器试一下就OK
pjzyd
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2010-04-07 22:49
1.电机或线路的问题
2.空开有问题
大花猫
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看大花猫的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2010-05-13 19:30
可能是控制柜的输出接线端子炭化了,引起相间短路,这种情况万用表是测不出来的,一上电就跳闸。我碰到过,换个端子排就行。
dysmilaoshu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dysmilaoshu的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2010-05-13 19:56
用摇表测测接地电阻
shj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shj的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2010-05-13 20:32
要用摇表测,很有可能是相间绝缘不好.
szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2010-05-13 21:08
引用楼主zhuls于2010-03-12 14:20发表的 4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸 :
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
用万能表测量了电机三相,都是通的[     /color]三相之间阻值是不是相等?有没有调到最大档对地测量了?水泵的前后管道阀门有没有打开?
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com
13957574621
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2010-05-13 22:06
这不是很明显的吗。你把负载拆啦。开一下没跳闸。那肯定是电动机宅间短路,入地啦
