关税
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
4
5
6
Pages: 2/9 Go
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
12楼
发表于: 2010-03-12 20:41
电机烧了的情况很大,要不,不会一起动就烧了
周影
查看周影的
13楼
发表于: 2010-03-12 21:06
电机肯定烧啦!!!!!!!!!!!
youlixin555
查看youlixin555的
14楼
发表于: 2010-03-12 21:53
你让懂电机的人看一看,里面有个自锁线应该是那里的问题!!跳闸就是不吸合了。简单修一下就应该可以!
aries
194 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
15楼
发表于: 2010-03-13 08:38
你好 我想问下 你的继电器有热保护吗?如果有的话 可能你的热保护值没有选择好....
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
16楼
发表于: 2010-03-13 18:58
断开负载不就行了
lvshuhui
19 个
176 点
47477 分
在线时间: 154(小时)
查看lvshuhui的
17楼
发表于: 2010-03-13 20:05
对地了。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
18楼
发表于: 2010-03-15 11:59
非常简单的问题,和断路器无关,换个接触器吧或检查接触器怎么接的吧。
感悟人生
查看感悟人生的
19楼
发表于: 2010-03-15 20:58
百分百电机烧了
dengtingjun
查看dengtingjun的
20楼
发表于: 2010-03-15 21:44
1 有接地可能;2、断路器整定值小;3、电机有短路现象。
另外万用表检查4KW电机是没问题的,用*1欧姆档,只要三相直流电阻一致,对地0.5M欧即可。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
353 个
493 点
3076 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的
21楼
发表于: 2010-03-15 23:37
开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的5-8倍。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
22楼
发表于: 2010-03-16 10:35
可能性最大的就是电机绕组都短路现象~~
麦兜
48 个
128 点
644 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的
23楼
发表于: 2010-03-23 19:07
!!!!哎!!!!!开关容量是合适的!!!!!就是泵完了!!!线圈短路!!!
4
5
6
Pages: 2/9 Go
