songjinshui
大水
发帖数量: 169 个
工控威望: 232 点
下载积分: 708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-02-04 21:13
解决了好多次楼主所说的这样的故障,但是是施奈德的变频器,,有一些小经验可以帮助你一下,有需要可以和我交流交流,
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    ly251016
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 7566 分
    在线时间: 240(小时)
    查看ly251016的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2010-02-04 23:28
    三相电源输入端加电抗器试试,有可能是干扰太强。。。。。。
  • 下载积分:+3(uthman) 热心助人
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7096 分
    在线时间: 677(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2010-02-05 14:49
    整个线路是这样的,用户电源到空开(32A),到交流接触器(3TB42),就到变频器输入端R.S.T,出来就到电机(Y132M-4-5.5),不明白怎么会烧R.S.T端子,人为吗?好像不太可能,每次烧坏了,用户急得跟啥似的,应该不是人为,24楼你是怎么解决的?我这是三垦的变频器
    wlz
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 581 分
    在线时间: 38(小时)
    查看wlz的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2010-02-05 15:31
    变频器一般损坏为马达对地短路(马达绝缘损坏)造成,电源电压过高(400V对于低压变频器不会导致损坏)。至于过流变频器可以报故障不至于损坏。另外可能变频器安装的地方电源突波过高也会导致变频器损坏。当然建议看看变频器里到底坏了什么?有需要可以联系我:liangzhong.wang@sseec.com.cn
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2475 个
    工控威望: 1762 点
    下载积分: 82889 分
    在线时间: 1512(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2010-02-05 15:55
    为什么要接交流接触器?不用接也可以吧!我公司的就是没有接,用变频器直接控制电机!
    jlmned
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 5351 分
    在线时间: 265(小时)
    查看jlmned的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2010-02-05 19:11
    1: 5.5KW电机应该配7.5KW或者以上的变频器
    2: 变频器前面加交流电抗器,压敏电阻(当然用稳压电源更好),进行保护
    3: 不要长时间运行在15HZ以下,确实需要低速可以加装机械减速机构
    4: 确保电机绝缘电阻良好,用摇表吧,万用表只能是参考
        相对相0.38兆欧,相对地0.22兆欧
  • 下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    huixiaxuema
    工控我成长的家园
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 1214 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 96(小时)
    查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2010-02-05 19:39
    咳,你不会用大点功率的变频器哦,试试是负载过重吧,不是再找变频器本身的问题或电源的问题!
  • 谢谢工控网,工控伴我长!
    yijie
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yijie的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2010-02-06 17:22
    是不是制动电阻坏了?
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 955 个
    工控威望: 965 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 466(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2010-02-12 10:50
    19楼是正解
    yangddee
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yangddee的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2010-02-12 15:14
    变频器功率应比电机要大点,同时变频器若能显示,检查一下报警信息,
    wangcheng666
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wangcheng666的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2010-02-13 20:37
    有水,,是不是他们工人在搞东东哟。。不可能常坏的嘛
    李磊88
    我学习,我快乐
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3846 分
    在线时间: 360(小时)
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2010-02-15 16:31
    400V电压不是问题,关键是看变频器坏的地方,
