家庭
变频器经常烧坏怎么办?
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
songjinshui
大水
169 个
232 点
708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的
24楼
发表于: 2010-02-04 21:13
解决了好多次楼主所说的这样的故障,但是是施奈德的变频器,,有一些小经验可以帮助你一下,有需要可以和我交流交流,
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
ly251016
159 个
233 点
7561 分
在线时间: 240(小时)
查看ly251016的
25楼
发表于: 2010-02-04 23:28
三相电源输入端加电抗器试试,有可能是干扰太强。。。。。。
下载积分:+3(uthman) 热心助人
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
26楼
发表于: 2010-02-05 14:49
整个线路是这样的,用户电源到空开(32A),到交流接触器(3TB42),就到变频器输入端R.S.T,出来就到电机(Y132M-4-5.5),不明白怎么会烧R.S.T端子,人为吗?好像不太可能,每次烧坏了,用户急得跟啥似的,应该不是人为,24楼你是怎么解决的?我这是三垦的变频器
wlz
25 个
116 点
581 分
在线时间: 38(小时)
查看wlz的
27楼
发表于: 2010-02-05 15:31
变频器一般损坏为马达对地短路(马达绝缘损坏)造成,电源电压过高(400V对于低压变频器不会导致损坏)。至于过流变频器可以报故障不至于损坏。另外可能变频器安装的地方电源突波过高也会导致变频器损坏。当然建议看看变频器里到底坏了什么?有需要可以联系我:
liangzhong.wang@sseec.com.cn
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
28楼
发表于: 2010-02-05 15:55
为什么要接交流接触器?不用接也可以吧!我公司的就是没有接,用变频器直接控制电机!
jlmned
109 个
345 点
5355 分
在线时间: 279(小时)
查看jlmned的
29楼
发表于: 2010-02-05 19:11
1: 5.5KW电机应该配7.5KW或者以上的变频器
2: 变频器前面加交流电抗器,压敏电阻(当然用稳压电源更好),进行保护
3: 不要长时间运行在15HZ以下,确实需要低速可以加装机械减速机构
4: 确保电机绝缘电阻良好,用摇表吧,万用表只能是参考
相对相0.38兆欧,相对地0.22兆欧
下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
30楼
发表于: 2010-02-05 19:39
咳,你不会用大点功率的变频器哦,试试是负载过重吧,不是再找变频器本身的问题或电源的问题!
谢谢工控网,工控伴我长!
yijie
查看yijie的
31楼
发表于: 2010-02-06 17:22
是不是制动电阻坏了?
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
32楼
发表于: 2010-02-12 10:50
19楼是正解
yangddee
20 个
97 点
468 分
在线时间: 35(小时)
查看yangddee的
33楼
发表于: 2010-02-12 15:14
变频器功率应比电机要大点,同时变频器若能显示,检查一下报警信息,
wangcheng666
查看wangcheng666的
34楼
发表于: 2010-02-13 20:37
有水,,是不是他们工人在搞东东哟。。不可能常坏的嘛
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
35楼
发表于: 2010-02-15 16:31
400V电压不是问题,关键是看变频器坏的地方,
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
变频器经常烧坏怎么办?
