广州
怎么防止三菱PLC输出继电器粘点.
4
5
Pages: 2/5 Go
aijun2010
49 个
127 点
659 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的
12楼
发表于: 2010-07-28 17:38
不明白!内部继电器不是虚拟继电器吗?可以换?难道是换的I/O地址?
syking1234
185 个
415 点
879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的
13楼
发表于: 2010-07-28 20:31
加中间继电器,或并联反向二极管、阻容吸收元件
xuehi
xuehi
283 个
321 点
2190 分
在线时间: 1105(小时)
查看xuehi的
14楼
发表于: 2010-07-29 10:22
加中间继电器,再由其控制负载
xiong74
查看xiong74的
15楼
发表于: 2011-01-15 15:24
可以用固态继电器的呀
陈彬
21 个
118 点
478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的
16楼
发表于: 2011-01-15 16:49
一种是外接一个并联阻容电路,二是外接一个小中间继电器。我就是这么做的。
陈彬
21 个
118 点
478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的
17楼
发表于: 2011-01-15 21:10
可以用0.1uf。电阻100-200欧。
zhenzai7
查看zhenzai7的
18楼
发表于: 2011-01-15 21:15
在输出加一个小继电器过渡一下就行了嘛。再不够大就加接触器。
qgsi
6 个
115 点
528 分
在线时间: 7(小时)
查看qgsi的
19楼
发表于: 2011-01-15 23:01
在外面再加一个小中间,小继电器输出只能带小容量感性负载,带大一点就加要加保护,直流加续流二极管,交流加阻容吸收,那样才能有效保护触头拉毛及熔接。
zhangyilin
查看zhangyilin的
20楼
发表于: 2011-01-15 23:08
直流负载加二极管,交流负载加浪涌吸收器
cm117532
35 个
113 点
536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的
21楼
发表于: 2011-01-16 16:57
外部加中间继电器完全可以解决!
三菱液压
31 个
175 点
995 分
在线时间: 33(小时)
查看三菱液压的
22楼
发表于: 2011-02-22 21:37
用压敏电阻行不行。
物竞天择,适者生存!
380 个
562 点
2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的
23楼
发表于: 2011-02-22 21:55
加固态继电器!
4
5
Pages: 2/5 Go
怎么防止三菱PLC输出继电器粘点.
