aijun2010
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-28 17:38
不明白!内部继电器不是虚拟继电器吗?可以换?难道是换的I/O地址?
syking1234
发帖数量: 185 个
工控威望: 415 点
下载积分: 879 分
在线时间: 182(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-28 20:31
加中间继电器,或并联反向二极管、阻容吸收元件
xuehi
xuehi
发帖数量: 283 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 1105(小时)
查看xuehi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-29 10:22
加中间继电器,再由其控制负载
xiong74
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiong74的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-15 15:24
可以用固态继电器的呀
陈彬
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-15 16:49
一种是外接一个并联阻容电路,二是外接一个小中间继电器。我就是这么做的。
陈彬
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
查看陈彬的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-15 21:10
可以用0.1uf。电阻100-200欧。
zhenzai7
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-15 21:15
在输出加一个小继电器过渡一下就行了嘛。再不够大就加接触器。
qgsi
发帖数量: 6 个
工控威望: 115 点
下载积分: 528 分
在线时间: 7(小时)
查看qgsi的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-15 23:01
在外面再加一个小中间,小继电器输出只能带小容量感性负载,带大一点就加要加保护,直流加续流二极管,交流加阻容吸收,那样才能有效保护触头拉毛及熔接。
zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-15 23:08
直流负载加二极管,交流负载加浪涌吸收器
cm117532
发帖数量: 35 个
工控威望: 113 点
下载积分: 536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-16 16:57
外部加中间继电器完全可以解决!
三菱液压
发帖数量: 31 个
工控威望: 175 点
下载积分: 995 分
在线时间: 33(小时)
查看三菱液压的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-02-22 21:37
用压敏电阻行不行。
03281251
物竞天择,适者生存!
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-02-22 21:55
加固态继电器!
