快递
请教FX2N系列编程线能否与FX3U编程线通用?
Pages: 1/3 Go
wen_xianjun
596 个
1071 点
31938 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的
发表于: 2009-10-26 22:10
请教各位,请问FX0N、FX1N、FX2N的下载线能否与FX3U下载线通用?有人说有用,又有人说没用,我用这条线就没有用,总是报通信错误,软件是用GX Developer8.52E,但如果用FXGP_WIN-C软件,用FX2N下载线就能读到2千多步,这个程序共有6千多步,其它的步就读不出来了。但用GX Developer8.52E,总是报通信错误(PLC处于复位状态--其实当时PLC什么错也没有,也无报警;USB电缆没有连接好--其实电缆已经接好,并且我在FX2N PLC上写程序用得好好的;),端口设置也改了,没用。请问是不是有FX3U的下载线?
[ 此帖被wen_xianjun在2009-10-30 12:24重新编辑 ]
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-10-27 09:27
GX Developer有FX3U的选项吗?就是版本够高吗?
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-27 09:43
应该不行吧。。3U系列的比2N的高级的。。在软件的操作上和功能上都有差异!
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2009-10-27 13:43
两者通用的,这个我试过通信正常。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
jackie6184
65 个
6518 点
17464 分
在线时间: 308(小时)
查看jackie6184的
发表于: 2009-10-27 13:56
1.編程線是可以共用的
2.軟體要更新到有fx3u的選項
我都有用過了,沒問題,而且3u的傳輸速度更快了.
下载积分:+1(xdoit) 热心助人
wen_xianjun
596 个
1071 点
31938 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的
发表于: 2009-10-27 19:51
请问jackie6184大师:
2:軟體要更新到有fx3u的選項?是GX Developer软件吗?这个软件里面有FX3U的选项,但里面只能选FX3U(C),这个项。我就是选择这个的,但就是报:1 PLC处于复位状态,2 USB电缆线未连接上。 但是这个PLC当时什么错误也没有,处于正常运行状态也没有报警,至于USB电缆我在FX2N PLC上写程序好好的,一点问题也没有,所以应该不是编程线的问题吧.
我就是想不出还有哪里有问题?请教各位。谢谢!
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2009-10-27 20:15
GX Developer有FX3U的选项 ,版本是852的编程软件
学无止境,永远是学生。
cai.6512
358 个
3223 点
8474 分
在线时间: 231(小时)
查看cai.6512的
发表于: 2009-10-27 20:37
FX3U要用版本是852的编程软件,FX2N的下载线与FX3U下载线是通用的
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-10-27 22:07
线通用的
wen_xianjun
596 个
1071 点
31938 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的
发表于: 2009-10-28 11:40
我就是用GX Developer version 8.52E的编程软件呀,可怎么就是没用呢?要么就是报:1 PLC处于复位状态,2 USB电缆线未连接上。 但是这个PLC当时什么错误也没有,处于正常运行状态也没有报警,至于USB电缆我在FX2N PLC上写程序好好的,一点问题也没有,要么就是要我重新启动软件,我都启动无数次了还是没用。除了选择FX3U(C)这项外,不知还要在哪里设置?
jxk805080334
查看jxk805080334的
发表于: 2009-10-28 22:59
可以用的
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2570 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-10-29 08:06
我一直在用的 都是通用的
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
Pages: 1/3 Go
