mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 12:39
各位专家,有没有简单的方法区分啊,谢谢.
niba
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-03 12:43
看线的颜色
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-03 13:06
接上线,带个中继,中继另一端接+,NPN。接——,PNP.
hsyyqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hsyyqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-05 11:32
一般红是+24v 兰是0v  还有黑色是输出 我说的是三线的情况  接上电源导通一下。量下输出端是0v 还是24 0v就是npn 24v就是pnp
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人,对头,我也是 ..
  • 下载积分:+1(agump) 正确
    kawasakilu
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 2265 分
    在线时间: 90(小时)
    查看kawasakilu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-05 19:51
    不是这么回事
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-06 22:17
    给棕色线接上24V+,兰色接上0V,
    1,此时用万用表的直流电压档一表笔接0V,另一表笔量传感器的黑脚,如果是PNP的,此时是24V(-24V)。
    如果不是请继续下面:
    2,再用万用表的直流电压档一表笔接24V+,另一表笔量传感器的黑脚,如果是NPN的,此时是0V。
    电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-02-09 15:44
    是这样的呀!
    新手
    光明使者——装电灯的
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 153(小时)
    查看新手的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-09 17:34
    看输出,输出为负的是NPN,正则是PNP
    lkmaunui
    发帖数量: 1620 个
    工控威望: 1081 点
    下载积分: 52786 分
    在线时间: 492(小时)
    查看lkmaunui的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-09 18:54
    5楼说的很对
    yuanhb888
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 538 分
    在线时间: 92(小时)
    查看yuanhb888的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-02-12 20:04
    如果有指示灯,加电后指示灯亮(未动作)即为NPN。反之为PNP。
    wjz7211
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 4443 分
    在线时间: 173(小时)
    查看wjz7211的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-02-13 21:48
    三楼正确。
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-02-24 16:15
    千帆过尽,方知其味
