netplaier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看netplaier的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-22 18:53
家中一工业缝纫机,现想暂时将其改为单相!最近有时间,想自己改了它!
网上找了一些方法!好像我的电容有些小!!怕出意外!暂时还没敢动它!不知要怎么改!谁能用白话解释下!!
介绍要怎么加?
电容加在哪?
要把电机壳拆了吗?
网上的方法:
配图:
大学时学了点电子!现在全还给老师了!麻烦论坛的专家给帮帮忙!
再补充点!麻烦说下据目前情况三相改成单相对电机有什么危害吗?
[ 此帖被netplaier在2010-02-24 20:31重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-23 08:27
需要更详细的电机参数,你发的图片有点不清晰,看不清楚电机铭牌!
netplaier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-02-24 18:52
引用第1楼pretco123于2010-02-23 08:27发表的 Re:请求手把手教我!三相离合器电动机改单机!!!菜鸟问题!会的进来帮 .. :
三相离合器电动机
型号:YSL22-2            370W 2P
电压:38V                     转速:  2800r/m
电流:1A
频率:50HZ
逢春10242757
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-24 20:52
按上面的图接线没问题,
netplaier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2010-02-24 22:13
引用第3楼逢春10242757于2010-02-24 20:52发表的 Re:请求手把手教我!三相离合器电动机改单相!!!菜鸟问题!会的进来帮 .. :
按上面的图接线没问题,
我就是不知道,在哪接,在电动机里面吗?还是直接在电线上接?!!
liubing521
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liubing521的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-24 23:14
呵呵, 图是没错, 你的电容是1.2 的吗, 好想小点,  在说下, 3像改单相,最容易电机缺相,把电机烧了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8256 个
工控威望: 10388 点
下载积分: 21124 分
在线时间: 3049(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-25 09:03
可以的,但电机功率和输出转矩会下降,温升会有点增加。
可在接线盒的地方增加电容就可以了,饥饿线图是正确的,这种修改方法一般用在功率不超过700---1000W的小功率电机方面。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-02-25 12:20
可以改,我厂一个三相风机我就改成了单相,用了两年没坏,就是力稍小点。就用图3接线,在电机外引线接上即可。电容大概是1KW16UF折算。
夏日雪梦
为了梦,梦一生
发帖数量: 528 个
工控威望: 4295 点
下载积分: 4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-02-25 14:29
大家要注意二楼所示电压是38V哦,
383646403
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看383646403的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-02-25 15:55
加我QQ,我教你
孤心
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孤心的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-02-25 16:14
加我QQ,我教你
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
11楼  发表于: 2010-02-25 16:34
引用第8楼夏日雪梦于2010-02-25 14:29发表的 Re:请求手把手教我!三相离合器电动机改单机!!!菜鸟问题!会的进来帮 .. :
大家要注意二楼所示电压是38V哦,
是楼主打错了,是380V的!只要选择好电容的容量就可以了!太大了或太小了都不好!
