工作
哪位大侠解答下这个情况是啥原因,该怎么解决?
查看250557508的
发表于: 2009-10-05 14:59
size=7]我们公司是做人造石材的,有一个大的循环水池,上面做了一个轨道车,装有7.5KW泥浆泵一台,是用来清淤用的,接地保护接在小车的轨道上面,最近一段时间工人们在清淤的时候,发现只要是抓住轨道或者小车的同时去接触水池中的水,就会有触电的感觉,并且越向下感觉越强烈,但是不接触轨道的时候就不会有这种情况,开始时以为电机漏电,但是关了电机还是有,因为水池的水是循环的,所以全厂是用水的设备都通向水池,那么出现这种情况是怎么回事呢?是不是接地电阻大了(没有实测过)?请高手为我解答,谢谢。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新编辑 ]
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2009-10-05 18:11
有可能有两种情况:一种是小车或轨道带电,另一种可能是池水带电,可用测电笔测一下就知道了,然后再找到底是哪里漏电
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-10-05 19:44
有可能是车间的地线接到轨道上,而车间的设备漏电,也就是1楼说的小车或轨道带电;也有可能是循环水带电.建议先检查车间的地线接地情况,再考虑水带电的情况,建议打2个地极,小车或者轨道用1个地极接地,水池也用1个地极接地.
下载积分:+1(250557508) 热心助人,加分表扬
飞刀,又见飞刀
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-10-05 19:51
很有可能是你的地线没有接好,我说的是地线与大地之间的连接
liuzhaoqing
查看liuzhaoqing的
发表于: 2009-10-05 20:11
赞同2楼
成彩琴
chengcaiqin
21 个
167 点
825 分
在线时间: 44(小时)
查看成彩琴的
发表于: 2009-10-05 20:24
赞同3楼
机械电工
6 个
157 点
607 分
在线时间: 8(小时)
查看机械电工的
发表于: 2009-10-05 21:30
没有开电机轨道有电,用万用表测轨道和水池之间肯定有220伏电压,由于轨道经常活动,电线是不是固定在轨道上?电线损伤了,查一下进线就知道,由于设备和水打交道,也有可能哪里接线柱烧焦.
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2009-10-05 21:42
根据所述现象,基本上是轨道带电(电压不一定是220 V,用测电笔不一定能测量,建议你用高灵敏度的数字表测一下),查一下轨道接地是否可靠。
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2009-10-05 21:55
变电所电力变压器中性点是接地的,会不会是你们的有些设备做了接零又做了接地,同时又有220V的电器,如果零线有问题的话,就会出现你说的情况,查一查零线(一直查到变压器处),另外接零和接地不能同时做,轨道再单独做一个接地桩................
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2009-10-05 21:58
不要一部分使用保护接地,一部分使用保护接零
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2009-10-05 22:16
小车轨道本身接地不好!
fengbingyuan
合作共赢
219 个
269 点
857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的
发表于: 2009-10-05 22:17
应该是零线出了问题
