财富
各位高手,本人刚入门,帮帮忙,看看这样行不行?
Pages: 2/3 Go
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
12楼
发表于: 2009-09-28 15:42
用不用 中性线 我都接过 没发现有问题 楼主的接线方式 是没问题的
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
13楼
发表于: 2009-09-28 15:52
要得要得,接地要可靠!
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
14楼
发表于: 2009-09-28 16:15
绝对可以,我们就是这样用的
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
15楼
发表于: 2009-09-28 22:27
9楼,我确定,星点不接零可以用..我们厂食堂内的蒸饭车就是这样接的.三条220V4KW的加热管..当然不是我这样接的.买回来,厂家就是这样接的.至于热状态下电阻绝对一样.没量过.我想就是接零也不可能绝对一样.
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
16楼
发表于: 2009-09-29 14:21
我是专业做这个的 中性点 我从来就没接过!! 但是接地线一定要接好!
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
17楼
发表于: 2009-09-29 14:26
还有本人不主张楼主 用接触器 可以用SCR看看 你的可以用温控表 4-20MA的电流来控制 电阻丝
效果可能会更好! 如果需要仔细的资料 加我Q271156864 注明'工控家园
王永华
查看王永华的
18楼
发表于: 2009-09-29 21:34
OK ,不过220的加热管要接中性点
fenghuang33
查看fenghuang33的
19楼
发表于: 2009-09-30 09:00
发热管的冷态和热态直阻相差将近十倍。所以开始工作时电流较大。如果是断续工作应选用较高(电流)等级的接触器;如果是连续工作的就不那么严重(直阻不会很快下降)。如果非要说点什么:就用温控器控制一个5A的中间继电器,用中间继电器的主接点控制接触器的线圈为好。如果接触器的线圈发卡,则电流很大,会把温控器烧坏。
hetao
209 个
332 点
508 分
在线时间: 155(小时)
查看hetao的
20楼
发表于: 2009-10-06 23:22
一定要保证三个电阻要一样这样才不会偏移
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
21楼
发表于: 2009-10-07 00:06
你可以用可控硅来控制啊!那样的话就没有启动的大电流冲击了啊!!!
nhcxn
查看nhcxn的
22楼
发表于: 2009-10-07 13:58
主电路基本正确。缺熔断器和pe线,为了安全考虑最好加上。
gongkongxie
查看gongkongxie的
23楼
发表于: 2009-10-07 21:39
当然可以了,这个我以前做过多少了。不要零线也行,不过要了更安全。建意再装上三组保险。
Pages: 2/3 Go
