  • 3
  • Pages: 2/3     Go
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 684 个
工控威望: 910 点
下载积分: 7036 分
在线时间: 1638(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-09-28 15:42
用不用  中性线  我都接过   没发现有问题   楼主的接线方式  是没问题的
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 416 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-09-28 15:52
要得要得,接地要可靠!
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-09-28 16:15
绝对可以,我们就是这样用的
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 131 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-09-28 22:27
9楼,我确定,星点不接零可以用..我们厂食堂内的蒸饭车就是这样接的.三条220V4KW的加热管..当然不是我这样接的.买回来,厂家就是这样接的.至于热状态下电阻绝对一样.没量过.我想就是接零也不可能绝对一样.
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-09-29 14:21
我是专业做这个的    中性点  我从来就没接过!!  但是接地线一定要接好!
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
17楼  发表于: 2009-09-29 14:26
还有本人不主张楼主  用接触器    可以用SCR看看    你的可以用温控表  4-20MA的电流来控制 电阻丝
 效果可能会更好! 如果需要仔细的资料 加我Q271156864 注明'工控家园
王永华
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看王永华的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-09-29 21:34
OK ,不过220的加热管要接中性点
fenghuang33
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fenghuang33的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-09-30 09:00
发热管的冷态和热态直阻相差将近十倍。所以开始工作时电流较大。如果是断续工作应选用较高(电流)等级的接触器;如果是连续工作的就不那么严重(直阻不会很快下降)。如果非要说点什么:就用温控器控制一个5A的中间继电器,用中间继电器的主接点控制接触器的线圈为好。如果接触器的线圈发卡,则电流很大,会把温控器烧坏。
hetao
发帖数量: 199 个
工控威望: 332 点
下载积分: 508 分
在线时间: 156(小时)
查看hetao的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-10-06 23:22
一定要保证三个电阻要一样这样才不会偏移
a888888
发帖数量: 403 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2009-10-07 00:06
你可以用可控硅来控制啊!那样的话就没有启动的大电流冲击了啊!!!
nhcxn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nhcxn的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-10-07 13:58
主电路基本正确。缺熔断器和pe线,为了安全考虑最好加上。
gongkongxie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongxie的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-10-07 21:39
当然可以了,这个我以前做过多少了。不要零线也行,不过要了更安全。建意再装上三组保险。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
