  • 3
  • Pages: 3/3     Go
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
查看pklon2000的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-10-06 13:38
名 称 电池错误锁存
内 容 OFF: 无错误 ON: 错误
详细说明 锁存电池低错误.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8007
名 称 瞬时电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 如果M8007为ON的时间小于D8008, PLC将继续运行.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8008
名 称 电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 发生电源故障.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8009
看一下是不是这个原因。
请保留版权连接,转载请注明出自工控论坛,自动化论坛,搜搜工控网|中国工控自动化专业信息门户及技术网站。  http://www.sosogk.com/,本贴地址:http://www.sosogk.com/viewthread.php?tid=4272
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-10-06 17:05
应该是PLC的电源电容效应,要确保掉电停机,可考虑用接触器控制PLC的电源,如果掉电,接触器失电而复位,就不会因为再来电重新起动.
善意的谎言
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看善意的谎言的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-10-06 18:55
电容在放电,学过电子的都知道,这个时间的维持要看电容的容量多大,变频器最容易看到这种情况,我是一名学过电子技术的电工
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
发帖数量: 127 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1940 分
在线时间: 542(小时)
查看sanzuo的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-10-07 11:07
可以呀 ,譬如你的 电机供电接外部电源,用READLY来控制就可以了,外接加继电器实现,这样断电,运动电机既立即停止,再次来点你可以加个人为启动开关,瞬间来电也不起作用呀!
生活就象打火机有气的时候多燃烧一片光芒.
a~lei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a~lei的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-10-07 16:41
那就在PLC电源上动点手脚  就可以了
吉吉ml
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看吉吉ml的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-10-09 18:59
各位的建议都看了,受益很大,谢谢
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-10-09 19:25
建议从外围电路和PLC供电方面想想。
阳光月光
电气交流群:94994268   希望大
发帖数量: 117 个
工控威望: 241 点
下载积分: 512 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-10-09 21:06
应该是PLC内部的问题
tomjiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tomjiang的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2009-10-11 20:23
应该是程序设计的问题
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
