编程
三菱PLC使用中的一个问题
Pages: 1/3 Go
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2009-09-24 19:24
今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-09-24 19:34
考虑下外围电路控制。当断电时,切断启动电路,防止瞬间来电时,PLC的再启动,具体瞬间的再启动,我也不清楚,请高手指教。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
laz7906
163 个
218 点
840 分
在线时间: 151(小时)
查看laz7906的
发表于: 2009-09-24 19:53
程序问题,必要保护没有
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2009-09-24 20:19
不是外围电路问题,我觉得是PLC本身的问题,因为当PLC220V电源断掉后,PLC的电源指示,运行指示,各个输入,输出指示灯一直到三四秒后才灭,给我的感觉是它内部程序仍在继续运行,如果在这段时间内又送电的话,它将会忽略掉这段停电过程,继续工作.
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2009-09-24 21:13
不止是PLC这样,好多用电器都这样
tom541100
491 个
535 点
15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的
发表于: 2009-09-24 22:11
里面可能有大电容在放电
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2009-09-24 22:25
也有可能,要是象楼上所说的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了?
有什么好的方法吗?既然是停电了,不管是停1秒还是10分钟后再送电,就让它的控制运行完全停下来.
guyue
138 个
1710 点
2882 分
在线时间: 68(小时)
查看guyue的
发表于: 2009-09-24 22:52
我也遇到过这样的问题
guyue
138 个
1710 点
2882 分
在线时间: 68(小时)
查看guyue的
发表于: 2009-09-24 22:54
看样子,得要注意这个问题了,不然会造成重大事故
laosong53
329 个
376 点
1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的
发表于: 2009-09-25 07:24
基本同意一楼的说法,任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题,否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源,断开伺服主回路,断开电机接触器释放等措施。
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2009-09-25 07:59
任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题,否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源,断开伺服主回路,断开电机接触器释放等措施。设计没有按使用手册设计造成.
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2009-09-25 10:23
因为几乎所有的AC220V供电的PLC都采用开关电源,而且其滤波电路都采用大电容,这样的结果是供电电源的波动对PLC的影响小了,断电后也就出现楼主所说的情况,要想防止这样的情况发生,可以增加一个小继电器,当断电时继电器动作给PLC一个信号,使PLC立即复位输入输出,来电后再启动!有的PLC可以利用内部特殊继电器直接停止程序运行!
Pages: 1/3 Go
三菱PLC使用中的一个问题
