人生
三菱FX1S设定1-8小时定时的编程方法
Pages: 3/3 Go
asdo1205
查看asdo1205的
24楼
发表于: 2009-09-15 08:44
直接用时间继电器就可以啦!干嘛还要用PLC哦
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
zhuls
120 个
363 点
6767 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的
25楼
发表于: 2009-09-15 10:25
用一个微电脑定时器就可以实现了,成本低的很。
feng8899
查看feng8899的
26楼
发表于: 2009-09-15 16:08
25楼说的对,用微电脑定时器就可以了,方便好用又便宜,
fsxhb2008
我来了
377 个
520 点
11354 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
27楼
发表于: 2009-09-15 20:18
可以试一下西门子的LOGO,这里是时间任意调。
ogden
78 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
28楼
发表于: 2009-09-15 23:26
如果有实时钟模块在PLC内,可用数据比较,进行定时开启、停止。
如没有实时钟模块,可以用M8014配合浮点加法指令,做2个以分钟为单位的数据累加器,5小时=300分、1小时=60分钟,就可以解决。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
ogden
78 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
29楼
发表于: 2009-09-15 23:39
还有另外简单的方法,用2个触点比较指令,比较M8014触点的动作次数,当300时为5小时,当60时为1小时。
arpawpelf
291 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
30楼
发表于: 2009-09-16 10:10
d200 是运行时间 d204是停止时间。通过外部设定。
用外部两个时间继电器。x2是运行时间到输入,x3是停止时间到输入,y3是运行时间继电器的电源,y4 是停止时间继电器的电源。
[ 此帖被arpawpelf在2009-09-16 10:18重新编辑 ]
dzahzhj
10 个
157 点
546 分
在线时间: 6(小时)
查看dzahzhj的
31楼
发表于: 2009-09-16 10:46
我弄了一个!
X0为启动!Y0为电机!
dzahzhj
10 个
157 点
546 分
在线时间: 6(小时)
查看dzahzhj的
32楼
发表于: 2009-09-16 10:48
我怎么上传不了“?
dzahzhj
10 个
157 点
546 分
在线时间: 6(小时)
查看dzahzhj的
33楼
发表于: 2009-09-16 10:52
LD X0
OR Y0
OR C1
ANI C0
OUT Y0
RST C1
LD Y0
ANI T0
OUT T0
LD T0
OUT C0
LD C0
ANI T1
ANI Y0
OUT T1
LD T1
OUT C1
LD C1
RST C0
END
只能这样了!呜呜.....
香樟树蝶恋花
169 个
2173 点
2945 分
在线时间: 212(小时)
查看香樟树蝶恋花的
34楼
发表于: 2009-09-16 13:20
寫的很好嗎,不錯
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←( 扁)
\_)↗┗━┛ ↖(_/
guhua
77 个
292 点
523 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的
35楼
发表于: 2009-11-10 19:49
你可以调用PLC里的时间,就可以了
Pages: 3/3 Go
