掌握
急!!!高手请进来解释一下(电机角运行时电流表和钳形表的显示值)
4
Pages: 2/4 Go
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
12楼
发表于: 2009-08-19 18:55
楼主:按照图片上分析你钳形电流表所测的值是六个线头的一根。
并不是电源进电机的主线。
而电流互感器测得值是电机的真实工作电流。如9楼所说的。
个人看法。
satakelu
查看satakelu的
13楼
发表于: 2009-08-20 08:24
回答12楼!用钳形表测出来两种值,一种是用绿色线条表示,一种是红色线条表示!
所以希望大家能把图片另存为看一下清楚的大图!!!
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
14楼
发表于: 2009-08-20 09:30
钳形表测电流一般是不准的,只是大概,与诸多因素有关。
satakelu
查看satakelu的
15楼
发表于: 2009-08-20 16:41
此贴不能沉啊!望大家踊跃进来帮助分析!!
wuweicx
33 个
204 点
1480 分
在线时间: 44(小时)
查看wuweicx的
16楼
发表于: 2009-08-20 17:03
我刚刚验证过了,测的是37KW的空压机电机。如 9 楼所说! 楼主,提个建议给你。下次要把电流表装在热继电器的上面或QF1的上面。
satakelu
查看satakelu的
17楼
发表于: 2009-08-20 17:14
回答16楼:装在热继电器上面测得是相电流,而装在空开上面测得是线电流,
况且一般情况系热继电器和主继电器是连体的!
wuweicx
33 个
204 点
1480 分
在线时间: 44(小时)
查看wuweicx的
18楼
发表于: 2009-08-20 17:31
我刚才按楼主给的图纸所标的位置,分别测过电流值,绿线位置是45A ,红线位置是72A。热继电器和主继电器是连体的,此位置测得是45A。我这没装互感器,所以不能验证楼主所说的问题。
satakelu
查看satakelu的
19楼
发表于: 2009-08-24 09:25
不能沉啊!望大家踊跃进来帮助分析!!
wqh26
查看wqh26的
20楼
发表于: 2009-08-24 14:59
红线部分钳流表测的是线电流,绿线部分测的是相电流,因此红线部分的电流约是绿线部分的1.732倍,至于电流互感器测得的电流从数值上看应该是相电流,你的电流互感器与电流表匹配吗?变比是多少?电流表量程是多大?
wqh26
查看wqh26的
21楼
发表于: 2009-08-24 15:19
钳流表与电流互感器的测量原理是一样的,即使钳流表存在误差也不应该这样大。
satakelu
查看satakelu的
22楼
发表于: 2009-08-25 08:35
回答20楼:互感器和电流表都是150/5的。
satakelu
查看satakelu的
23楼
发表于: 2009-08-28 16:23
真的沉啦???
4
Pages: 2/4 Go
