liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-02 15:33
如何用单相电源去接入三相变频器进行调试?
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 19:10
就将两相电源接到R、S端子即可。
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-03 17:18
我的是在家里试机,是220V电压,变频器是三相输入,应如何去升电压或是用什么装置,才能去调试!谢谢高手们!
zhl606
技术就是一张纸,捅破了就成一钱不值。不捅破就是一座山。
发帖数量: 475 个
工控威望: 612 点
下载积分: 1724 分
在线时间: 1118(小时)
查看zhl606的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-03 19:15
引用第1楼luyuemin于2009-12-02 19:10发表的  :
就将两相电源接到R、S端子即可。
你敢接?误导,讨厌!!!!!!!!!
有人帮你是你的幸运,没人帮你是公正的命运。
ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-03 19:19
用一个380V变220V的变压器,反过来升压,接在R  T上,可以空载运行。
我用一个BK50的变压器试过一台160kw的变频器
刘工控
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-03 20:29
直接到RS端,空载调试
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-04 10:29
用220V/380V电源转换器!不过有带负载能力比较差,毕竟是单相电源出来的,其实就是电子电路构成的三相电源!功率损耗会很大!建议楼主还是找个三相电源试机比较稳定!
neilnie
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-04 12:45
有好多不支持的,会有故障的.
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-04 20:01
有少部分变频器同时支持单相输入与三相输入,像台安的E2、N2小功率变频器!空载调试时一般都可以的,就算是三相输入不支持单相输入,也可以提供变频器正常工作的DC24V电压,只是带负载能力不行!不过有些变频器有缺相报警功能,要关掉报警才能继续调试!论坛里面有很多变频器的帖子,多看看变频器的工作原理就明白了!
yecongmao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yecongmao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-12-05 00:39
楼上有的兄弟误导别人啊    变频器是有220V和380V的  大多数380V变频器是不允许接220V   这个是要看你电机的功率的  如台达的VFD-M系列就有220V输入的  220输入是接R .S.端子的   但如果不是220V变频器你接220的话 ,那就麻烦~\(≧▽≦)/~啦啦啦
220V变频器 是220输入   输出220 三相   这样的话 电机和用380的是没有区别的,只是用220的变频器 电机功率大多比较小 。一般在2.2KW以下 包括2.2KW。
希望对楼主有所帮助。   可加QQ 547149807    答案:工控
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-12-05 07:52
引用第10楼yecongmao于2009-12-05 00:39发表的  :
请讲清楚一些好吗?到底有什么麻烦,我试过用变压器升高的话大部都是可以的啊?只有小部分因为缺相保护不行。
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2009-12-13 19:33
看看台达说明书上怎么写的?
