  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-08-16 17:18
可以这样:
1. 去掉Q0.3这个点;
2. 将Q0.7换成某M点如M0.7;
3. 将Q1.0换成另M点如M1.0;
4. 另起一段,LD M0.7  A Q0.3  =Q0.7;
5. 另起一段,LD M1.0  A Q0.3  =Q1.0 。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-08-17 10:47
引用第11楼hxl202319于2009-08-16 16:41发表的  :
我看启动信号就用Q0.3的上升沿才比较合适
汗颜S7-200中Q0.3的上升沿该怎么表示呢?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-08-17 13:59
用Q0.3的上升沿经过仿真是合适的,多谢11楼hxl202319
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-08-17 14:00
原来上升沿是这样用的
netliuhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看netliuhao的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-08-17 16:48
引用第15楼foxplc于2009-08-17 14:00发表的  :
原来上升沿是这样用的
你使用了上升沿信号。可你去掉了sm0.1。那你如何实现plc开机自动运行呢??
明白了,靠液位水泵的自起停来代替sm0.1
省去了,液位报警后,人工去复位的操作
[ 此帖被netliuhao在2009-08-17 16:54重新编辑 ]
kaimendaji
发帖数量: 197 个
工控威望: 355 点
下载积分: 755 分
在线时间: 69(小时)
查看kaimendaji的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-08-17 23:38
  • 下载积分:-1(sjm213) 请勿发表无意义的帖子
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞话老黑
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1577 分
    在线时间: 209(小时)
    查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-08-18 18:36
    很高兴接受你的邀请,好几天没来了,不知道你的问题解决没有,没仔细看你的程序。
    楼主程序SM0.1不是这样用法,开机接通不错,但其他条件并不满足,故不能达到开机运行的目的。
    一般使用其他位,比如,M31.0
    ---|sm 0.1|-------set(M31.0)
    然后再使用M31.0 开机,开机完毕后,复位M31.0,看你的问题好像不是很复杂,编起来应该也不会困难。
    13楼上升沿这样用法?俺没这样用过,没试验,好像M0.5只能在当前扫描周期有效。
    一般是这样用的
    -----|i0.0|----|P|----set(m0.5)
    棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-08-19 15:28
    启动条件用液位控制试试.就是把M0.5去掉.改为液位启动刮渣机正反转.这样分开做可以避免Q0.3的启停问题.楼主所提及的任何转换为自动方式,我认为利用液位来控制。
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-19 19:52重新编辑 ]
    foxplc
    水到渠成
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-08-20 14:37
    引用第19楼wwcwwc于2009-08-19 15:28发表的  :
    用液位来启动小车的正向运行不合适,我们用的是浮球的开点作为输入信号,也就是有液位时,M0.5一直闭合,小车走到头就不会反向运行了。
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-08-20 15:12
    情况一点一点地了解清楚了.
    我建议还是用液位控制比较合适.如果液位有(高/低位控制的条件),则Q0.3的停止用低液位来控制(启动用高液位启动).小车的启动用高液位的上升沿来启动.同时小车再好有一个能停止在原位的功能(意思是液位低时,需要小车在原点时才能停止)这里我理解可能对于设备会有益.
    我的理解:Q0.3的启动停止其实与小车正/反不是同一会事,把它分开为二个系统.无非有是Q0.3停止信号时小车才能停止正/反工作.否则小车永远做一个往复的运动.
    哦!还有是我认为楼主的程序的写法不太合适,建议把小车的正/反用二个网络段来写比较好,请你编译一下,看是否有报警.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-20 15:28重新编辑 ]
    foxplc
    水到渠成
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 628 点
    下载积分: 4239 分
    在线时间: 112(小时)
    查看foxplc的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-08-20 15:45
    引用第21楼wwcwwc于2009-08-20 15:12发表的  :
    情况一点一点地了解清楚了.
    兄弟佩服搞技术的就应该有你这种劲头。感谢你对此贴的关注。
    fcq417
    14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 430 点
    下载积分: 1259 分
    在线时间: 51(小时)
    查看fcq417的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-08-22 13:34
    初始化和开机自动运行指令最好是两个,初始化只是第一次扫描而已,最好有个延时然后给个信号启动。
    plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
