佛山
三相输入变频器接单相可以用但我搞不明白这也行?
Pages: 3/3 Go
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
24楼
发表于: 2009-08-16 21:12
这是正常的,因为变频器是先把交流电整流,滤波,变成直流电.然后再经过三极管,调整输出,电压,频率,电流.这样就可以达到单相输入,三相输出了
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
学无止境,永远是学生。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
25楼
发表于: 2009-08-16 21:28
台达的变频器我们用过,输入时单相的 但是输出却可以是三相的。输入时单相220输出确实三相220
和好
幻想----------设计的灵魂
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
26楼
发表于: 2009-08-16 21:49
欧姆龙的可以
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
27楼
发表于: 2009-08-16 22:46
下载积分:-1(sjm213) 请勿发表无意义的帖子
山河今仍在,壮志在何方?
查看516814014的
28楼
发表于: 2009-08-17 13:06
电梯上常用220V的UPS作为停电时的应急输入,通变频器的R S两相,变频器输出仍为3相但是电压和电流均为低于额定值,此时只能制动运行
一些380V级变频器需要一个升压变压器220V/380V,220V级的变频器可直接两相通220V.取消变频器输入缺相保护和母线电压低的保护。
意大利西威变频器可以同220V单相,但选择功率大的很多的变频器,如主机2.2KW,要选11KW以上才能正常
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
南京397
查看南京397的
29楼
发表于: 2009-08-17 13:13
学习中。。。。。。
sfyqwm
查看sfyqwm的
30楼
发表于: 2009-08-17 21:20
用单相220V可以带三相220V电机,我们公司有用的。
lovecl
83 个
251 点
534 分
在线时间: 74(小时)
查看lovecl的
31楼
发表于: 2009-08-17 22:40
小功率可以用,三菱我试过2.2KW 380V 都可以用
jj03225
查看jj03225的
32楼
发表于: 2009-08-17 23:17
我平时都是像楼住说的那样接,只不过把电机三角接法,我这样接都好几十台设备了,还没出现过问题,无论是机械臂横移,升降,还是链条传送,都是这样
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
33楼
发表于: 2009-08-18 13:58
交——直——交的变频器只要满足它的电压检测条件,三相输入的接单相也可以。
刘锋
82 个
227 点
784 分
在线时间: 62(小时)
查看刘锋的
34楼
发表于: 2009-08-20 22:12
听了大家的讨论,我学了不少经验。谢各位。关于这个问题还希望大家再多谈谈自己的看发。
Pages: 3/3 Go
