lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
查看lmyhao1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-24 14:47
前辈们 !朋友们! 请教您们一个问题,  我今天调试的时刻不小心将FX1N-40MR的输入COM和电源零线短接了。  故障现象是输入口没反应电压由原来的24V变成了3V , 利用软件强制X端输入没反应,电源指示灯是好的,运行指示灯也能指示,但是我发现软件监控时,它只运行到5MS就停下来,运行一直显示5MS。这个问题您们碰到过没有,有没有救,怎么处理?维修大概要多少钱?谢谢。com端接的是+24v
lmyhao1985
为中国崛起  成为工业强国 &
发帖数量: 140 个
工控威望: 394 点
下载积分: 598 分
在线时间: 46(小时)
1楼  发表于: 2009-06-24 15:25
com是输入端的com
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-24 17:20
如果指示灯显示正常,维修不会超过200元。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    huazihua
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 397 分
    在线时间: 65(小时)
    查看huazihua的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-24 17:49
    可以维修,+QQ279106326
    gqm
    拜师学艺
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 2437 分
    在线时间: 166(小时)
    查看gqm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-24 20:22
    把PLC的外壳拆开,取出上层的主板,和继电器板,要拆到最底下的电源板,然后把与主板连接的电源的输入输出线的插头取下来,插头应该有二个,一个是220v 的电源插头,另一个是24V与5V的插头,因为楼主说电源指示有的,那么是24V的部分坏了;从以上分析,220V输入部分也是好的,否则不会有5V输出,关键要查24V部分的几个零件,要么是稳压部分,要么是整流部分,也有可能是电解电容由于COM与N线短路造成损坏。仔细检查应查的到的,祝楼主好运。
    lmyhao1985
    为中国崛起  成为工业强国 &
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 46(小时)
    5楼  发表于: 2009-06-25 08:13
    谢谢  各位朋友  我决定把它发到上海去  我们这个网站的三菱技术维修部 去维修   谢谢各位关照位
    lmyhao1985
    为中国崛起  成为工业强国 &
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 46(小时)
    6楼  发表于: 2009-07-05 10:28
    结果出来了 I/O板坏了  更换I/O板606元 维修费230    更换所有外盒62   总共898
  • 下载积分:+2(sjm213) 同情下
    wangshenyuan
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 382 分
    在线时间: 963(小时)
    查看wangshenyuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-08 14:17
    呵呵!898元可以买个二手的FX1N-40MR的了!
  • 下载积分:+5(sjm213) 举报有奖!
    长生
    知识无界
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 3247 分
    在线时间: 111(小时)
    查看长生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-09 00:27
    买个新的FX1N-40MR也不过1500元左右!!
    学无止境
    向往人生
    上海振黔自动化控制设备有限公司
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 3259 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 54(小时)
    查看向往人生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-09 08:57
    引用第6楼lmyhao1985于2009-07-05 10:28发表的  :
    是不是他们搞错价格了,你再电话咨询一下他们,如果没有摔坏怎么要换外壳呢?一般情况下是可以修复I/O板的啊,只是没有烧得看不清楚,或者板子烧穿之类,但如果你想加工成新机器出去,那就真得换I/O板了,再更换一下外壳
    SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
    zjb868
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 11(小时)
    查看zjb868的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-09 15:26
    晕。明显遭大刀了。
    lmyhao1985
    为中国崛起  成为工业强国 &
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 46(小时)
    11楼  发表于: 2009-07-10 08:35
    感谢各位来看此帖,帮我出谋划策。外盒是运输过程中被压坏的。I/O板就不知道坏到什么程度。
