鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-10 13:38
我做个简单的延时接通电路,定时器数值用数据寄存器来设置,但做完后用仿真软件仿真时,定时器无动作,好像一直处于接通状态,定时器数值用常数设置,仿真时能清楚看到动作过程,请教高手这是怎麽回事?另外数据寄存器设置数值时要求输入字符串,望高手指点怎麽设置?我用的是三菱GX软件。
[ 此帖被鲁文军在2009-05-13 20:56重新编辑 ]
sz518104
发帖数量: 915 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17727 分
在线时间: 383(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-10 13:58
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-10 14:09
因为你用数据寄存器的时候,数据寄存器默认为0,因此定时器认为时间到了。
你可以使用M8002来预置定时器值,或者使用预置软元件的功能去预置。
至于字符串?请你使用仿真的时候选择数值就可以了。
Regards
鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-10 16:48
用M8002预置?
absase
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看absase的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-11 08:25
最简单的方法 加一条 MOVP  KXX D0
  HEHE
