睡眠
空压机的启动如何改善
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-04-28 20:11
17KW 的空压机频繁启动时,对车间的电网冲击很大,整个灯都随着空压机的运转而使灯光闪烁而频繁烧坏,请教各位同仁,如果不用变频器,星三角启动来改良,还有什么方法可以做得更好呢??
听说有种软启动器,是否可以适应在这种场所呢?价格如何?谢谢
工控玩家
澧县电气自动化
526 个
775 点
780 分
在线时间: 606(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2009-04-29 07:30
你的空压机如有卸压功能,(空转不泵气)当达到设定气压时不停止马达。让压缩机空转。
热心助人!
chaohy
习惯决定命运!
17 个
201 点
573 分
在线时间: 5(小时)
查看chaohy的
发表于: 2009-04-29 09:44
如果过于频繁启动不仅对设备不好,而且不节能。
可以采用楼上的朋友的方法,最好还是加一变频器,不仅解决了你遇到的问题,而且更加节能。
热心助人!
我是半边天
60 个
288 点
484 分
在线时间: 51(小时)
查看我是半边天的
发表于: 2009-04-29 13:26
不用变频器也可以,加一个空压机控制器就ok,很便宜,里面有加载卸载功能
热心助人!
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-04-29 14:04
谢谢各位同仁的指点,补充一下:我们用的是活塞式空压机,厂内电压较低,当空压机开动时,整个照明灯光都会有闪动工现象,非常易引起眼睛疲劳,可能空压机控制器不太管用吧,不会适应于这种机型,变频器又太贵,一个17KW电机配套的变频器价格差不多是两台空压机的价格,真是无法想象............
chenxushan
查看chenxushan的
发表于: 2009-04-29 18:06
软启动的效果也不是很好,建议把空压机放到离电源控制柜不远的地方,加一条专用线供电。
下载积分:+2(张平全) 鼓励一下!
优进
查看优进的
发表于: 2009-04-29 18:50
我来顶一下,学习一下.
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-04-29 20:18
螺杆式空压机是使用步进电机改变进气门的大小从而调节压缩机输出流量,即当输出端流量在一直增加时就要使空压机的进气口打开很大反之则很小。
楼主可不可以利用这个方法来解决问题呢。
本人也没有试过,只是一点看法。
建议楼主如5楼所说的试试看。
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2009-04-29 20:48
一般活塞空压机机身都带有机械式的可调压装置,以限制压力超高,当压力超高时就会关掉进气阀停止进气而空转,压力下降后,再打开进气阀工作,用他来调节就可以了,一般有两个调节选项,压力和回差。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-04-29 21:54
一般大于15KW最好降压启动,不想用变频器就做个星三角,就个接触器的问题,但是星三角好象只适用于轻载启动,建议气路做个改善,启动时候不压缩空气,启动完成后再切换,加个电磁阀
xyd_hsn10
jakenghuang
359 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-04-30 17:44
[quote]引用第9楼子丑寅卯9于2009-04-29 21:54发表的 :
好,我也是这样认为。
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-05-02 08:07
其实是电源容量太小,或者是线路太细之故。
空压机的启动如何改善
