yuzhenjin7
发帖数量: 109 个
工控威望: 391 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-24 10:12
大牛们:我问一个问题。继电器输出的PLC可以接220V的交流,它的输出电流大概有2A,如果我直接输出接触器,不通过中间继电器转一下的话,是不是说流过这个接触器线圈的电流最大为2A,但是好像很多接触器都没有提到线圈的电流为多少,只说了触点的电流。所以怎样判断要不要加中间继电器,还是直接接接触器呢?
yuzhenjin7
发帖数量: 109 个
工控威望: 391 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
1楼  发表于: 2009-04-24 10:13
我觉得这个问题很有意义,自己先顶一下!!哈哈
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-24 12:27
       晕倒!  线圈功率多少VA总有吧? 除一除就是电流了。起码加上220V 万用表测一下电流不就OK?
lw1796
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lw1796的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-24 12:30
     另:除非是巨型接触器,不然继电器2A的驱动功率足够了。  1A就220VA啊!接触器有这么大的功耗吗?
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
    baoshizhi
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 486 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-04-24 12:35
    三菱:
    S-N150的接触器的线圈功率是24VA,瞬时功率是270VA.
    S-N400的接触器的线圈功率是50VA,瞬时功率是440VA.
    S-N800的接触器的线圈功率是90VA,瞬时功率是790VA.
    S-N400的接触器(及以上)不要直接用PLC的继电器驱动。
    其他品牌要看相关资料。
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    lxmlxmlxy
    工业机器人编程服务
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 207(小时)
    查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-04-24 16:12
    线圈是感性负载,在断电时有个瞬间的反向电流,我个人觉得加中继更好的保护PLC触点,如果接触器小就不用加,有必要的话加一个阻容吸收电路,毕竟PLC触点贵啊。
    我是半边天
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 484 分
    在线时间: 51(小时)
    查看我是半边天的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-04-25 09:48
    同意5楼
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2455 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6733 分
    在线时间: 3561(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-04-25 10:39
    建议PLC继电器输出至大交流接触器的都要加中间继电器。
    另外在接触器线圈并联一个阻容吸收器。
    hszyz
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 3804 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hszyz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-04-25 15:23
         从维修角度看,我觉得不管功率大小加中继更好些,就算是一个小功率的指示灯电路发生短路都可能引起PLC触点烧坏,PLC触点维修又很麻烦,在设备日常维修中我经常遇到,。
    yanwudi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yanwudi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-04-26 18:45
    同意5楼
    qkec8000
    把努力变成一种习惯
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 604 分
    在线时间: 48(小时)
    查看qkec8000的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-04-26 19:24
    继电器输出 一般接24V线圈
    没有失败,只有放弃
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-04-28 20:24
    支持8楼!!!有经验的人士呀!
