梦想
为什么程序这样写y0一开始就出于复位状态
Pages: 2/2 Go
johnfcr
come on
64 个
297 点
567 分
在线时间: 28(小时)
查看johnfcr的
12楼
发表于: 2009-04-02 23:14
10楼的老兄历害 在下明白了 谢谢
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
13楼
发表于: 2009-04-03 11:27
Y0在程序执行过程中有置1一次,但后面又被RST了,所以最终输出还是Y0=0
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
14楼
发表于: 2009-04-03 12:15
楼上的朋友们别争取了,
相信自我!
wdongliang10
查看wdongliang10的
15楼
发表于: 2009-04-03 12:29
晕了啊 没下载积分啊 给我来几个啊
allen706
查看allen706的
16楼
发表于: 2009-04-04 20:13
互相学习吗
smzxhh
查看smzxhh的
17楼
发表于: 2009-04-05 13:03
关键复位指令前加入的条件
robbieauto
33 个
168 点
597 分
在线时间: 8(小时)
查看robbieauto的
18楼
发表于: 2009-04-06 12:12
X0接通的时候,Y0被置了位,但马上又被复了位。有置位的过程,只是无法看到。至于加入M1为什么可以,不太清楚,理论上即使将Y0改为M1,M1也是置位后马上又被复位。除非程序不一样。
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
19楼
发表于: 2009-04-06 12:46
我支持3楼的 回答6楼疑惑
6楼的 你说 你没有看到Y0置位过程 我问你 你看的到蜜蜂一秒钟煽动几下翅膀!!! 好好想想去!!!
要想知道Y0有没有置位 另外写一句计数程式 计数程式怎么写 自己看书去!!! 这个事处理异常的一个方法!!
[ 此帖被jackal在2009-04-06 13:12重新编辑 ]
zxj-2009
查看zxj-2009的
20楼
发表于: 2009-04-06 13:05
很有帮助。。。。。。。。。。。。。
Pages: 2/2 Go
