手册
有关无功补偿因数
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-03-10 13:55
为什么我们公司每个月功率因数都是0.79至0.80无法到0.9,也有功率补偿柜为ABB品牌,求教各位怎样才能增大功率因数,我们公司负载主要为电机及一些加热负载!
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2009-03-10 14:41
你看是功率补偿柜容量太小,还是那个控制仪的问题
陈及灿
查看陈及灿的
发表于: 2009-03-10 15:00
观察了控制仪的参数动作时间为30秒,功率因数为1,动作正常,
优进
查看优进的
发表于: 2009-03-10 16:37
学习了。
wujunchinayf
234 个
284 点
572 分
在线时间: 33(小时)
查看wujunchinayf的
发表于: 2009-03-10 18:08
一般是补偿电容老化。控制仪功率因数为1,电表显示是多少?检查互感器有没断路。如果变压器长期空载功率因数也低。
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
72354 分
在线时间: 463(小时)
查看szz987的
发表于: 2009-03-10 19:11
一般的情况,要注意补偿器的运行情况(前提你们负荷是满功率,最少一半以上),功率因数值不低于0.9如果长时间在0.9一下,就要检查电容容量,电容接触器是否正常(有时连线容易被烧毁)还有补偿器的问题!!如果电容器全部投入还达不到百分之90以上,就要考虑是电容补偿的容量小,需要更换电容器!!!如果负荷是满功率,最少一半以上,电容不投入,应该是补偿器的问题!!
快乐的鱼
查看快乐的鱼的
发表于: 2009-03-10 21:10
平均功率因数为:有功电度表读数除以[(有功电度表读数的平方 加 无功电度表读数的平方)之和的开方]
你自己算
xyh1234567
查看xyh1234567的
发表于: 2009-03-10 22:22
这样的话就要加大补偿电容的容量了。
温州精工
29 个
176 点
489 分
在线时间: 80(小时)
查看温州精工的
发表于: 2009-03-10 22:54
像你这种情况肯定是线接法有误,不能准确测定当前的功率因数,建议加一个功率因数试下,跟补偿器上显示的对得上不?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2009-03-12 08:21
检查无功补偿电容的容量,无功电流采样的互感器接线采样的相序,互感器变比等,检查无功补偿控制仪的参数设定,投入,切除的门限值和动作时间。看看无功功率因数表的超前,滞后指示能否和控制仪相对应。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-03-13 15:41
你们的补偿柜测量用的互感器是不是测总电流的,如果不是的话,就不能准确测量。另外你们是高压补偿还是低压补偿,电力部门计量是高计还是低计,这些要先搞清楚才能回答你的问题。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的
发表于: 2009-03-15 05:19
这种事还搞不定呀????
你做了多少年了!
有关无功补偿因数
