爱情
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
4
5
6
7
8
Pages: 4/21 Go
sunyueke1
查看sunyueke1的
36楼
发表于: 2008-12-22 20:25
我建议学一个低压运行操作证
郑志雄
32 个
173 点
359 分
在线时间: 79(小时)
查看郑志雄的
37楼
发表于: 2008-12-22 21:15
最后检查日期:2008-6-
陈海林
查看陈海林的
38楼
发表于: 2008-12-22 22:00
zhangzhitao
676 个
776 点
2250 分
在线时间: 591(小时)
查看zhangzhitao的
39楼
发表于: 2008-12-23 12:08
好多公司都是连在一起的.最好能分开接.
junfuc
55 个
188 点
539 分
在线时间: 45(小时)
查看junfuc的
40楼
发表于: 2008-12-23 13:28
没错这个要看电源系统的接线方式。如果供电系统是保护接零,可以把电控柜的地线接零。
lichun8721
查看lichun8721的
41楼
发表于: 2008-12-23 23:45
各位,别忘了我们还是电工出身的哦!地线和零线不能随便就接的,这样有时是会出人命的。在接之前一定要了解一下变压器端的配电系统是什么系统的,如果中性点接地的话那就可以把设备外壳接零线,否则就万万不可啊!
下载积分:+1(xxscwsry) 鼓励一下!
bethat
查看bethat的
42楼
发表于: 2008-12-24 16:47
了解一下,路过
dzg2000
177 个
307 点
589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的
43楼
发表于: 2008-12-24 17:37
请各位到自己公司安放配电变压器的地方仔细看看,就会有很大的收获,
其实零线和地线,变电站是不会送来的,各公司的地线和零线都是在配电
变压器就近的大地做的接地体,然后引出的地线和零线,但两个接地体要
在距离上相隔20米的距离。相隔20米是为了在这两线间不产生电压,
为什么要引出两根线分别做零线和地线呢?
简单说下,如果只用一根线,即零线,保护线也用零线,称作保护接零,
当零线在接地体一侧断线时,此时零线带电,那么通过接零保护的用电设备
则带电,这是相当危险的。 另外再使用一根专用接地线更安全。
lizhiguo
查看lizhiguo的
44楼
发表于: 2008-12-24 18:44
呵呵,学习中
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
45楼
发表于: 2008-12-25 16:27
低压供电系统分为四重制式,即TT,TN-C,TN-S,TN-S-C
TT制式:只有三相电源。
TN-C制式:三相四线制,没有接地线。
TN-S制式:三相五线制,变压器端零线与地线一起接地,用户端地线要重复接地。
TN-S-C制式:三相五线制,变压器端零线与地线一起接地,用户端零线与地线再并联不接地。
目前我国基本上是使用TN-C供电系统。
[ 此帖被chenpingyg在2008-12-25 16:42重新编辑 ]
下载积分:+2(zhangshichao) 鼓励一下!
下载积分:+1(wsir123)
自己的事情自己做.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
46楼
发表于: 2008-12-25 16:40
再补充一下,不同的供电系统使用的接地和接零是不一样的,有工作接零和保护接地之分,单相负载使用工作接零,比如说家庭照明,
三相负载一般使用保护接地,比如电动机。
还有可不接零和不可接零完全是两个概念。安装的时候要注意,
不同的供电系统使用的漏电保护器也不一样,有的漏电保护器是四进四出,有的是三进三出。
TT制只能使用三进三出的漏电保护器
自己的事情自己做.
johnog
查看johnog的
47楼
发表于: 2008-12-26 14:34
晕 。这问题可以很严肃告诉大家,地线和零线一定要在设备上分开。要是不分开,设备的电机或其他装置的电路就有的玩了。还有工厂的供电地线和零线世界在一起那最好也是要分开,距离才生美(电压)。搞不好还是要死人的
4
5
6
7
8
Pages: 4/21 Go
