li8411
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看li8411的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-12-10 22:37
不知道那个好啊
li8411
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看li8411的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-12-10 22:37
不知道那个好啊
hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-12-11 12:56
急停需要断程序,但更重要的是需要断硬件回路。一般最简单的是切断动作部分的电源,像电磁阀和接触器等的电源,为的是切断气缸和电机的动作。一般不切断PLC的电源。
如果同时切断程序和PLC电源是自相矛盾的。
cdm560221
发帖数量: 44 个
工控威望: 215 点
下载积分: 924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-12-13 18:46
急停按钮是运行中的设备出现严重故障时及时停车的一种装置,(全线停车)所以,必须切断电源。
purplewaves
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看purplewaves的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-12-13 19:31
说得挺好,学习中!
xiexiao
发帖数量: 97 个
工控威望: 227 点
下载积分: 591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-12-13 20:26
断程序好!!!
ykjianqing
发帖数量: 324 个
工控威望: 422 点
下载积分: 16386 分
在线时间: 195(小时)
查看ykjianqing的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-12-13 20:58
应该加在程序中!有时候按下急停需要延续的动作可以控制,否则就没办法了
zuchaochen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zuchaochen的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-12-14 15:37
我认为得断开程序的好啊
zszajiao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zszajiao的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-12-14 17:02
学习学习
saisam2006
发帖数量: 483 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13553 分
在线时间: 531(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-12-14 19:01
按所要求来使用
rqb1974
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rqb1974的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-12-14 19:18
在老外的电气设计中---急停开关经常用个安全继电器作为安全控制回路...安全继电器输出分两路 :一个NO信号给PLC作为急停联锁;另一路控制执行机构中关键的主电源的接通!这样通过硬件与软件都控制比较成熟!
hjx
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-12-14 20:12
视情况而定。我个人看法是:“急停”首选应断程序;因为在实际生产工序中如断PLC电源,可能影响工序的延续性。如果“急停”是重大安全保障的话,则硬软件都要考虑。
