急停按钮
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
li8411
查看li8411的
24楼
发表于: 2008-12-10 22:37
不知道那个好啊
li8411
查看li8411的
25楼
不知道那个好啊
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
26楼
发表于: 2008-12-11 12:56
急停需要断程序,但更重要的是需要断硬件回路。一般最简单的是切断动作部分的电源,像电磁阀和接触器等的电源,为的是切断气缸和电机的动作。一般不切断PLC的电源。
如果同时切断程序和PLC电源是自相矛盾的。
cdm560221
44 个
215 点
924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的
27楼
发表于: 2008-12-13 18:46
急停按钮是运行中的设备出现严重故障时及时停车的一种装置,(全线停车)所以,必须切断电源。
purplewaves
查看purplewaves的
28楼
发表于: 2008-12-13 19:31
说得挺好,学习中!
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
29楼
发表于: 2008-12-13 20:26
断程序好!!!
ykjianqing
324 个
2022 点
386 分
在线时间: 195(小时)
查看ykjianqing的
30楼
发表于: 2008-12-13 20:58
应该加在程序中!有时候按下急停需要延续的动作可以控制,否则就没办法了
zuchaochen
查看zuchaochen的
31楼
发表于: 2008-12-14 15:37
我认为得断开程序的好啊
zszajiao
查看zszajiao的
32楼
发表于: 2008-12-14 17:02
学习学习
saisam2006
481 个
1238 点
13653 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的
33楼
发表于: 2008-12-14 19:01
按所要求来使用
rqb1974
查看rqb1974的
34楼
发表于: 2008-12-14 19:18
在老外的电气设计中---急停开关经常用个安全继电器作为安全控制回路...安全继电器输出分两路 :一个NO信号给PLC作为急停联锁;另一路控制执行机构中关键的主电源的接通!这样通过硬件与软件都控制比较成熟!
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
35楼
发表于: 2008-12-14 20:12
视情况而定。我个人看法是:“急停”首选应断程序;因为在实际生产工序中如断PLC电源,可能影响工序的延续性。如果“急停”是重大安全保障的话,则硬软件都要考虑。
4
5
6
7
Pages: 3/7 Go
急停按钮
