  • Pages: 2/2     Go
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-09-08 13:57
和你的程序直接有关系
安川的增量编码器是有Z相脉冲的,至于你的上位系统(比如PLC、运动控制卡等)是否接受了Z相脉冲信号
只要看一下安川的伺服驱动的输入输出IO口上定义Z相脉冲的接线是否有接到你的PLC或者控制卡上
如果有接线,一般电机转到Z相的位置就会输出一个高电平脉冲,再看一下你的程序是否采集了这个信号
如果接线都没有,那么你肯定没有使用Z脉冲作为参考点了
你所说的这个z相脉冲,在安川好象成为c相,现在我只接了a,b两相,我这个是是位置控制加速度可变控制.明天我把我的程序给你看看,你帮帮我看看有没有毛病,可以啊?
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 125 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-09-08 21:48
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 125 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-09-08 22:09
碧海潮生,我的qq是263608820,我想跟你联系下,不知可否?可以的话可以加我,谢谢.我晚上在线!
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-09-09 09:11
程序我可不会啊 呵呵
我只是了解而已,我原来是做伺服的技术支持的
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-09 09:20
如果你只使用了A、B相信号的话,零点偏移是不可避免的,这是由增量编码器本身的硬件特性所决定的
以为编码器刚刚上电的时候,可能A相会随机输出几个脉冲,也可能B相随机输出几个脉冲,而且在你设备关电的情况下如果电机位置有移动,编码器再上电以后也是反应不出来的,所以你的设备关机再开机以后,光采集A、B相信号是不能保证程序位置和绝对位置一直的
你要不产生偏移就必须使用Z脉冲,安川的话可能就是你说的C相脉冲了
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 125 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-09 19:03
我现在的电机用的是电磁抱闸,在伺服单元断电前,先用电磁闸固定电机,在开机时是先让伺服单元通电,再让抱闸打开的.你以前用的是什么伺服,我想换个三菱的用用.好象价钱也差不多.
ldshlzhy
发帖数量: 39 个
工控威望: 189 点
下载积分: 609 分
在线时间: 10(小时)
查看ldshlzhy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-09 20:28
youdaoli.有道理,应该是有一个物理点
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-09-10 11:57
你这样的方式可以保证断电的时候电机不产生动作,但是还是不能保证编码器信号在断电前后保持一致的
我原来一直使用松下的伺服,三菱的也接触过,都差不多
松下便宜一点,三菱的精度高一点,功能强一点
夏杏银
快乐自动化
发帖数量: 125 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-09-11 22:09
谢谢,我这个问题已经解决了,接入了一个清零信号。
xiading
发帖数量: 192 个
工控威望: 379 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 323(小时)
查看xiading的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-09-12 22:36
还没用过伺服,学习
gtf700227
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gtf700227的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-09-28 23:40
学习了!
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-02-23 21:45
2楼讲的有道理
  • Pages: 2/2     Go
