指令
伺服电机零点飘移的问题
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-09-05 17:24
我现在在做一套机床,但关电后零点就会改变,改变的也不是很大,再下次开机的时候又要重新调试,特麻烦.所以想问一下各位大哥,大姐.这是什么原因?要怎么解决.谢谢了
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-09-05 17:31
是伺服电机的零点改变了,每次关电后,都变.能不能让他不变,或下次开机时找到上次关机时的点!谢谢
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-05 20:43
你用的是什么牌子的伺服
零点飘移和伺服、上位都有关系
1、如果伺服是绝对式编码器的,那就没有飘移的问题
2、如果是增量式的,上位需要采集编码器的Z脉冲信号,才能准确判断零位
3、如果上位没有采集Z脉冲,而且是增量式伺服,就不能保证零位不变,除非还有别的机械零位参考才行
所以看你的情况应该是第三种现象,解决方法也就参考1、2了
大哥!谢谢
下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
下载积分:+2(zyfzxh) 鼓励一下!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-05 22:52
可以去三菱区看看,或者找“一天贼忙”版主问一下。我记得他在一个帖子里解释的很清楚。
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-09-06 22:30
谢谢,再生电阻可以解决这个问题吗?
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-09-06 22:56
二楼,你说的很对.可是我对Z脉冲不是很了解,麻烦您讲仔细点,好吗?
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
937 个
523 点
3470 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的
发表于: 2008-09-06 23:59
有你的帮助!我的学识更进步
小坏孩
查看小坏孩的
发表于: 2008-09-07 01:50
学习了!
hhtangplc
78 个
200 点
472 分
在线时间: 24(小时)
查看hhtangplc的
发表于: 2008-09-07 08:48
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2008-09-07 09:02
大开眼界,谢谢
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-07 20:17
伺服电机的增量编码器每一圈有一个固定的位置
当转到这个位置的时候编码器的Z相就会有一个方波脉冲的输出
上位采集到这个Z脉冲信号就可以判断伺服电机转动的位置,以此来判断绝对机械位置
看看你的上位是否利用了这种方式
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2008-09-07 20:27
我用的是安川的伺服,增量型编码器.那应该是伺服电机的内部的动作,跟我的程序和参数或者接线应该是没有关系的,对吗?如果是这样我怎么才能知道是不是采用z 脉冲呢?应该怎么查呢?谢谢
伺服电机零点飘移的问题
