云端遗梦录
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 75(小时)
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 44天前
1.请教各位大佬下 提升机上升碰到极限是应该直接切掉动力电呢? 还是接到程序里面在程序里面断掉这个点停止输出?        2.提升机是上升电机是变频器控制的  我现在的想法是 极限直接接一个中继 极限是常开的  中继的常闭点接一个接触器控制动力电 如果碰到上升极限立马接通中继断掉动力电 。 但有个问题是这个极限一直在碰着 怎么恢复呢 不回复动力电变频器也用不了
        希望做过的大佬指教一下 也可以私信我 有偿请教  提前谢过了。
工控人吴先生
发帖数量: 99 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1475 分
在线时间: 183(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 44天前
干嘛用的啊
云端遗梦录
发帖数量: 27 个
工控威望: 100 点
下载积分: 302 分
在线时间: 75(小时)
查看云端遗梦录的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 44天前
引用第1楼工控人吴先生于2025-03-10 08:35发表的  :
干嘛用的啊
就是仓储提升机
氟化氢丶
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1237 分
在线时间: 69(小时)
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 44天前
没接触过这个设备,这是我搞其他设备用的,可以产靠一下。正转极限信号的常闭串联在正转输出线圈之前,到了正转极限正转输出线圈就断开了,但是这个时候可以反转。同理,反转极限信号的常闭串联在反转输出线圈之前,到了反转极限反转输出线圈俺就断开了,但是这个时候可以正转。
chen59379596
发帖数量: 63 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1719 分
在线时间: 58(小时)
查看chen59379596的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 44天前
建议这样:1、提升机碰上极限后立即禁止上升运行,并刹车停止电机;2、提升机允许手动操作下降运行;3、因变频器升降运行时可能会因提升机重力原因造成失电下坠,故减速时间设置0.5秒左右,刹车延时0.4秒左右(即在变频器频率未达零时先刹车),如果变频器会报减速过电流时,适当增加刹车电阻。
工控人吴先生
发帖数量: 99 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1475 分
在线时间: 183(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 44天前
我没搞过,正常大家都是停变频器输出,不停掉变频器电源。这样就可以正反转了。
章先生
发帖数量: 112 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 79(小时)
查看章先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 44天前
之前作过仓储的提升机,碰到极限位是靠线路和程序一起处理的
首先会断掉接触器的线路,第二靠另外一组线路给接触器上电,但是这个情况下只能手动点动动作,速度要强制给到很低,离开这个区域之后就可以切换正常的模式手动动作就好了
jixzang
发帖数量: 195 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 44天前
一般是接到控制,如果为案例起见可以装2级保护,1级是控制用,当控制失效后再碰到保护则断电
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 182(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 44天前
我做的一些升降机的项目,都是用的程序控制启停;还有就是极限肯定要设计成常闭的。比较大型的最好是要有速度切换,比方上升或者下降快到位时,需要切换到低速,用来保证稳定性。
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 462 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 44天前
1、极限信号必须是常闭,否则失效后会失去保护能力
2、极限信号在不同模式下会是不同的应用方式,比如说自动模式下,肯定就是作为报警信号直接停机;手动模式下应该是作为一个禁止信号,左极限触发禁止向左运行,右极限触发禁止向右运动
3、本质上还是要有合理的程序分层,输出和逻辑不要放在一层,就很容易处理了~
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 43天前
提升机,除了大家说的保护机制外,还有一个安全标配,叫做断火限位器。
超出极限位置后,直接断开提升电机的U,V两相电源。
章先生
发帖数量: 112 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 79(小时)
查看章先生的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 43天前
那不就是线路里面的保护吗?类似急停按钮的效果,
引用第10楼xingzb2于2025-03-10 15:53发表的  :
