智趣黄sir
发帖数量: 68 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1777 分
在线时间: 32(小时)
查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-16 14:22
1,采用汇川的EASy521,程序想实现自动切手动,只动气缸,怕操作者移动轴,因为轴如果移动的话,没法监测到是否移动,再切回自动的话,会导致撞车。
本人的思路是如以下程序,切到手动的M3下降沿,记录当前位置,再切回自动,进行差值计算,只能实现部分,还请各位大神指点。M3是自动模式,M4是自动运行中。现在的问题是可以实现部分功能,但是拍急停的话,就会出现报警,因为急停拍下后,各个轴就立即停止。
自动模式下降沿(CLK := M3,Q => );
IF 自动模式下降沿.Q THEN
    X自动前位置old:=X_Axis.fActPosition;
    Y自动前位置old:=Y_Axis.fActPosition;
    Z自动前位置old:=Z_Axis.fActPosition;
    L自动前位置old:=Lift_Axis.fActPosition;
END_IF;
自动模式上升沿(CLK := M4 ,Q => );
IF 自动模式上升沿.Q then
    X自动前位置new:=X_Axis.fActPosition;
    Y自动前位置new:=Y_Axis.fActPosition;
    Z自动前位置new:=Z_Axis.fActPosition;
    L自动前位置new:=Lift_Axis.fActPosition;
    X自动前位置差值:=X自动前位置new-X自动前位置old;
    X自动前位置点位差值:=X自动前位置new-POSTION_X[X_Axis_AutoAbNum];
    X自动前位置差值绝对值:=ABS(X自动前位置差值);
    X自动前位置点位差值绝对值:=ABS(X自动前位置点位差值);
    Y自动前位置差值:=Y自动前位置new-Y自动前位置old;
    Y自动前位置点位差值:=Y自动前位置new-POSTION_Y[Y_Axis_AutoAbNum];
    Y自动前位置差值绝对值:=ABS(Y自动前位置差值);
    Y自动前位置点位差值绝对值:=ABS(Y自动前位置点位差值);
        Z自动前位置差值:=Z自动前位置new-Z自动前位置old;
    Z自动前位置点位差值:=Z自动前位置new-POSTION_Z[Z_Axis_AutoAbNum];
    Z自动前位置差值绝对值:=ABS(Z自动前位置差值);
    Z自动前位置点位差值绝对值:=ABS(Z自动前位置点位差值);
        L自动前位置差值:=L自动前位置new-L自动前位置old;
    L自动前位置差值绝对值:=ABS(L自动前位置差值);
END_IF;
IF M4=true AND X自动前位置差值绝对值>E0.5  AND X自动前位置点位差值绝对值>E0.5 THEN
           Alarm[86]:=TRUE;
END_IF;
IF M4=true AND Y自动前位置差值绝对值>E0.5  AND Y自动前位置点位差值绝对值>E0.5 THEN
           Alarm[87]:=TRUE;
END_IF;
IF M4=true AND Z自动前位置差值绝对值>E0.5  AND Z自动前位置点位差值绝对值>E0.5 THEN
           Alarm[88]:=TRUE;
END_IF;
IF M4=true AND L自动前位置差值绝对值>E0.5  THEN
           Alarm[89]:=TRUE;
END_IF;
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-16 14:30
搞这么复杂干嘛,看下别人怎么写的,多吸收点经验。太复杂了
多看别人的程序,少走很多弯路,很多人碰到过这个问题,相信人外有人。
[ 此帖被hezhen880924在2024-12-31 09:08重新编辑 ]
刺猬果果
发帖数量: 98 个
工控威望: 178 点
下载积分: 3838 分
在线时间: 106(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-16 14:40
在M3下降沿给个变量赋值TRUE;切换回M3上升沿的时候和这个变量做个&运算
sjm123
家园永远是我们的坚强后盾。
发帖数量: 434 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 491 分
在线时间: 107(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-16 14:58
你这搞得好复杂
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-16 15:38
常规思路,没啥问题,这么写虽然复杂却没有任何问题。
还有一种就是,轴定位全部使用绝对位置,移动也就移动了,只要恢复后检测轴移动过程中有没有干涉就可以了,一般轴移动过程中的干涉大致就是些气缸动作不到位,你把气缸的位置检测作为轴移动的条件就可以
至于急停,急停了就重新复位再来,急停式紧急情况下使用,不是当作普通的停止使用,急停最大程度的保护人员、设备、产品,不是随意使用的玩意儿
Your happiness is everything.
中文就中文
发帖数量: 135 个
工控威望: 163 点
下载积分: 4433 分
在线时间: 119(小时)
查看中文就中文的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-16 18:54
要么给气缸手动写个权限,要么给轴写个手动权限。不要瞎动。
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26406 分
在线时间: 1183(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-25 18:07
这是常规写法啊!触发暂停时一个上升沿保存气缸状态与轴位置,再切自动继续时比较状态!不一致则提示对应的轴或气缸与暂停前状态位置不同,并提示人工操作返回暂停前状态位置后方可再自动,否则则需要对模块初始化。
我会写个界面,指示灯显示各气缸/轴位置与暂停前比较,并做按钮可手动恢复回暂停前状态,这样就不必整机初始化或模块初始化操作了。
急停拍下后设备必须整机初始化啊,要不还分什么急停按钮与暂停按钮呢
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3916 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-25 21:53
又讨论世纪难题。切换,还是要记住状态。是否到位。在什么位置。
急停就是遇到紧急情况按下的,是为了保证人安全,其次是设备安全。使用者,经常按的话。报废物料就算他的操作了。
气缸状态的话,用异或来比较。
[ 此帖被bruce2020在2024-12-25 22:02重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-26 08:28
轴移动有什么问题啊,手动时做好防撞条件限制,轴定位用绝对位置指令,就算轴在手动时走过了位置也没有关系,再次启动绝对定位时会自已找到指令给定的座标位置。
相信自我!
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-12-30 19:49
您的程序逻辑是在自动模式切换到手动模式时记录轴的位置,然后从手动模式切换回自动模式时计算位置差值,如果差值超过设定的阈值,则触发报警。这个逻辑是合理的,但是您提到的问题是在急停情况下会出现报警,因为急停会导致轴立即停止,这可能会导致位置差值计算出现异常。
为了解决这个问题,您可以考虑以下几个步骤:
1. **增加急停状态检测**:在您的程序中增加一个变量来检测急停状态,当急停按钮被按下时,这个变量会被设置为真。
2. **在急停状态下跳过位置差值计算**:在您的程序中,当检测到急停状态时,跳过位置差值的计算和报警触发。
3. **急停恢复后重置位置**:当急停状态被解除后,重置轴的位置记录,以便下一次从手动切换到自动时能够正确计算位置差值。
以下是修改后的程序示例:
```pascal
VAR
    急停状态: BOOL; (* 急停状态标志 *)
    X自动前位置old: REAL;
    Y自动前位置old: REAL;
    Z自动前位置old: REAL;
    L自动前位置old: REAL;
    X自动前位置new: REAL;
    Y自动前位置new: REAL;
    Z自动前位置new: REAL;
    L自动前位置new: REAL;
    X自动前位置差值: REAL;
    Y自动前位置差值: REAL;
    Z自动前位置差值: REAL;
    L自动前位置差值: REAL;
    X自动前位置点位差值: REAL;
    Y自动前位置点位差值: REAL;
    Z自动前位置点位差值: REAL;
    X自动前位置差值绝对值: REAL;
    Y自动前位置差值绝对值: REAL;
    Z自动前位置差值绝对值: REAL;
    L自动前位置差值绝对值: REAL;
    X自动前位置点位差值绝对值: REAL;
    Y自动前位置点位差值绝对值: REAL;
    Z自动前位置点位差值绝对值: REAL;
END_VAR
自动模式下降沿(CLK := M3, Q => );
IF 自动模式下降沿.Q THEN
    IF NOT 急停状态 THEN
        X自动前位置old := X_Axis.fActPosition;
        Y自动前位置old := Y_Axis.fActPosition;
        Z自动前位置old := Z_Axis.fActPosition;
        L自动前位置old := Lift_Axis.fActPosition;
    END_IF;
END_IF;
自动模式上升沿(CLK := M4, Q => );
IF 自动模式上升沿.Q THEN
    IF NOT 急停状态 THEN
        X自动前位置new := X_Axis.fActPosition;
        Y自动前位置new := Y_Axis.fActPosition;
        Z自动前位置new := Z_Axis.fActPosition;
        L自动前位置new := Lift_Axis.fActPosition;
        X自动前位置差值 := X自动前位置new - X自动前位置old;
        X自动前位置点位差值 := X自动前位置new - POSTION_X[X_Axis_AutoAbNum];
        X自动前位置差值绝对值 := ABS(X自动前位置差值);
        X自动前位置点位差值绝对值 := ABS(X自动前位置点位差值);
        Y自动前位置差值 := Y自动前位置new - Y自动前位置old;
        Y自动前位置点位差值 := Y自动前位置new - POSTION_Y[Y_Axis_AutoAbNum];
        Y自动前位置差值绝对值 := ABS(Y自动前位置差值);
        Y自动前位置点位差值绝对值 := ABS(Y自动前位置点位差值);
        Z自动前位置差值 := Z自动前位置new - Z自动前位置old;
        Z自动前位置点位差值 := Z自动前位置new - POSTION_Z[Z_Axis_AutoAbNum];
        Z自动前位置差值绝对值 := ABS(Z自动前位置差值);
        Z自动前位置点位差值绝对值 := ABS(Z自动前位置点位差值);
        L自动前位置差值 := L自动前位置new - L自动前位置old;
        L自动前位置差值绝对值 := ABS(L自动前位置差值);
        IF M4 = TRUE AND X自动前位置差值绝对值 > E0.5 AND X自动前位置点位差值绝对值 > E0.5 THEN
            Alarm[86] := TRUE;
        END_IF;
        IF M4 = TRUE AND Y自动前位置差值绝对值 > E0.5 AND Y自动前位置点位差值绝对值 > E0.5 THEN
            Alarm[87] := TRUE;
        END_IF;
        IF M4 = TRUE AND Z自动前位置差值绝对值 > E0.5 AND Z自动前位置点位差值绝对值 > E0.5 THEN
            Alarm[88] := TRUE;
        END_IF;
        IF M4 = TRUE AND L自动前位置差值绝对值 > E0.5 THEN
            Alarm[89] := TRUE;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;
(* 急停按钮被按下时设置急停状态 *)
急停按钮按下(CLK := E-Stop, Q => );
IF 急停按钮按下.Q THEN
    急停状态 := TRUE;
END_IF;
(* 急停按钮释放后重置急停状态和轴位置 *)
急停按钮释放(CLK := E-Stop, Q => );
IF 急停按钮释放.Q THEN
    急停状态 := FALSE;
END_IF;
请注意,您需要根据您的实际硬件和软件环境调整上述代码。希望这些修改能够帮助您解决问题。
  • 下载积分:+1(一轮明月) X动前位置点位差值这个的 ..
  • 下载积分:+2(智趣黄sir) 谢谢大佬,思路清晰
  • 三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
    铁锹庄稼汉
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 11(小时)
    查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-12-31 10:48
    表示看不懂,梯形图还行,我一直用的就是梯形图
    智趣黄sir
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 1777 分
    在线时间: 32(小时)
    查看智趣黄sir的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-01-16 17:14
    payfsl这位大佬思路清晰,正解!
