西门子200SMART 485通讯不了的奇怪现象
普罗米修猪
15 个
64 点
373 分
在线时间: 9(小时)
查看普罗米修猪的
发表于: 2024-11-27 14:28
现场是用西门子200smart的 485DB板子走的通讯 链路就是图片的连接 每个流量计单独去读都没有问题 但是连接上就只能读流量计A 流量计B大概20到30分钟才响应一次 拜托各位大佬看看是什么问题 给点专业的建议要怎么整改 整个电路都不超过100米 加485分线器是因为还有第三方的主站要读这个数据 望解答一下
voynich
77 个
101 点
3508 分
在线时间: 232(小时)
查看voynich的
发表于: 2024-11-27 14:43
485是半双工,现在图里有3个主站,同时读写的时候会冲突
普罗米修猪
15 个
64 点
373 分
在线时间: 9(小时)
查看普罗米修猪的
发表于: 2024-11-27 14:53
2个主站 一个是西门子200smart 一个是串口服务器 就是那个流量计A 是用了485分线器 一分二了
wang_pj
21 个
222 点
10826 分
在线时间: 33(小时)
查看wang_pj的
发表于: 2024-11-27 16:02
485通信只能一主多从的方式,不可以2个主站,可以用PLC读出来,电脑读PLC的数据
普罗米修猪
15 个
64 点
373 分
在线时间: 9(小时)
查看普罗米修猪的
发表于: 2024-11-27 17:10
电脑端只是用SSCOM 这个软件监视 不作为主站或者从站啊 只是监视报文是不是对的
sundca
49 个
96 点
2557 分
在线时间: 45(小时)
查看sundca的
发表于: 2024-11-28 01:18
分线器是 两个485网(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你网络规划有问题,如果不是,那网络里另一个电阻在哪里?
普罗米修猪
15 个
64 点
373 分
在线时间: 9(小时)
查看普罗米修猪的
发表于: 2024-11-28 09:30
引用第5楼sundca于2024-11-28 01:18发表的 :
是两个主站一个是A2 B2 PLC去读 流量计A 流量计B 一个是串口服务器只是读流量计A , 流量计A那边用了485分线器 全线电缆长度不超过100M没加终端电阻 现在的情况是 电脑监视那边能监视到PLC发出读流量计B 的指令 流量计B没有回复 ,至于流量计A两个主站都可以读 这个问题 要怎么改啊 加上终端电阻吗
sundca
49 个
96 点
2557 分
在线时间: 45(小时)
查看sundca的
发表于: 2024-11-28 21:21
是不是流量计B有问题啊?如果没问题,改下网络PLC接a b,流量计b和电脑留在a1 b1加两个终端电阻。流量计a接a2 b2侧有问题也加电阻。
[ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新编辑 ]
下载积分:+2(普罗米修猪) 真诚感谢!
普罗米修猪
15 个
64 点
373 分
在线时间: 9(小时)
查看普罗米修猪的
发表于: 2024-11-29 09:40
流量计B没问题 PLC单独连接他 一点问题没有 485分线器另外一段是接了串口服务器的 这样改的话流量计A 不就一直和窗口服务器通讯了吗 PLC那边的应该就响应不了吧 485分线器买的是1丛2主的 实际图是这样的
wzbarley
好好学习,天天向上。
147 个
190 点
17840 分
在线时间: 248(小时)
查看wzbarley的
发表于: 2024-11-29 14:14
可以把PLC读取流量计A和B的程序贴出来吗?
好好学习,天天向上。
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 292(小时)
查看sun3751的
发表于: 2024-11-30 02:02
要按照1主多从修改PLC程序
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1459 分
在线时间: 399(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2024-11-30 08:42
你modbus RTU的站号设置了没有?有没有冲突?
联系电话15071699246,QQ296686949
