小帕吉
发帖数量: 53 个
工控威望: 98 点
下载积分: 2200 分
在线时间: 33(小时)
查看小帕吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-14 08:55
公司大领导直接指定了目标,搞定窄带钢的头部牵引。个人找遍了所有能找的人脉,咨询了能想到可能有用的各厂商(工业机器人、桁架机器人、人形机器人、视觉、夹钳、真空吸盘、电磁吸盘等等),实在是能力有限,这里请大家帮忙看看,技术上到底能做到什么程度,万分感谢。
窄带钢从上游夹送辊摇摆出来,速度达10m/s,运输链速度1m/s,带钢送到运输链上后自由滑动直到静止,随运输链向下游移动。
目标是在运输链上抓住钢头,然后送入下游的夹送辊中。
钢头位置、姿态不确定,正常是竖直的,如图1,偶尔会倒伏,如图2。这两种基本的场景需要能够识别出来。(竖直/倒伏,头部指向角度等)
识别之后需要抓取,假设用夹钳抓取,需要抓取点,抓取后需要调整钢头指向下游。
最后还需要送入夹送辊,这个相对简单,难的还是识别、抓取。
带钢厚度1.2~6.5mm,宽度325~525mm,米重3.1kg~26.8kg,温度大概400~600摄氏度。
只要是思路都行,感谢!
[ 此帖被小帕吉在2024-11-19 10:52重新编辑 ]
暴躁小白兔
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 5560 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-14 11:45
我觉得第一步是解决头部姿势怎么才能保持便于抓取,而不是去识别头部姿势问题。
哪种姿势便于抓取,就想办法使钢头听话,自己以便于抓取的姿态送到夹持的位置。
识别姿势没必要,摆正姿势才重要。
落叶长风
发帖数量: 158 个
工控威望: 1108 点
下载积分: 6902 分
在线时间: 153(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-14 15:13
1楼说的对,解决问题的首先是要想办法解决钢带头的姿态,其次才是抓取问题;只要姿态确认了,抓取还是比较简单的
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-15 08:31
第一 不能倒
第二 倒了得想办法立起来
小帕吉
发帖数量: 53 个
工控威望: 98 点
下载积分: 2200 分
在线时间: 33(小时)
查看小帕吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-15 08:37
头部出来的速度有10米,以我的认知很难在这个速度下抓住保持姿态。
有这样的专利用移动小车在上游出口接住钢头,但技术理论经不起推敲。
引用第1楼暴躁小白兔于2024-11-14 11:45发表的  :
识别姿势没必要,摆正姿势才重要。
cstw18
发帖数量: 174 个
工控威望: 205 点
下载积分: 4230 分
在线时间: 75(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-15 09:19
我感觉,这个项目用机器人  视觉之类的搞,不合适,应该开发专用机械。  这玩意应该让机械设计专业的人上,工控辅助。
暴躁小白兔
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 5560 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-15 10:22
引用第4楼小帕吉于2024-11-15 08:37发表的  :
热轧出口不能设计一下,先大角度接住,再慢慢扶正,虽然行程上会加长。
不是这个行业的,不晓得出钢的时候是怎么飞出来的
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-11-15 10:29重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(yy52hz)
    小帕吉
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 2200 分
    在线时间: 33(小时)
    查看小帕吉的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-11-15 14:35
    你的图片是一个水平轧制的过程,靠重力保持在辊道上。这个场景是出来竖直姿态,见附图1。
    从立式夹送辊出来,然后左右摇摆使钢带扭曲。
    你这个思路和一个专利想法很像,但10m/s的钢带在滑动减速过程中什么时候倒下不好衡量,不好控制在哪个位置夹紧。
    等完全停在运输链上时,可能已经倒了扶不起来。
    引用第6楼暴躁小白兔于2024-11-15 10:22发表的  :
    小帕吉
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 2200 分
    在线时间: 33(小时)
    查看小帕吉的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-11-15 14:38
    这个工序全世界都是人工,还没有进入机械化时代。
    引用第5楼cstw18于2024-11-15 09:19发表的  :
    yy52hz
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 12(小时)
    查看yy52hz的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-11-26 10:22
    思路参考,直接抓取后面竖直部分。抓取后  1可以选择夹钳往前推进,至钢头位置夹紧。2 选择直接切断,前部回炉
